Pealkiri: audi pöörded kõiguvad,a4 92kw,95a. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1830)
maxtamm
Registreerunud 08.10.06
Auto: audi a4
postitati 03.11.06 16:59 Tsiteeri
pöörded kõiguvad tühikäigul ,kui võtad käigu välja laseb seier mõne aja üles alla enne kui normi läheb,välja just ei sure,aga piiripeal on küll.täna avastasin ,et karteri tuulutuse vooliku ühenduskoht on lahti,see mis jääb õhukolektori alla,kas selles võib viga olla,kui ,kuda sinna ligi pääseb...:mad:
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 03.11.06 17:43 Tsiteeri
vahel minul masinal midagi sarnast, seier kukub käiku väljavõttes korraks alla siis tõuseb jälle ilusti normi, pendeldama ei jää.
ju see peab nii olema ehk targemad kommenteerivad.
INSIDER
Registreerunud 03.05.05
Auto: Audi A4 Avant
postitati 10.01.07 11:50 Tsiteeri
Mul krt. sama värk.Leitsin foorumist,et tuleb puhastada gaasiklapi.
Kuna olen ise veel algaja ,siis küsiks kust ma selle klappi ülesse leian ja mida ma peaksin üks haaval lahti võtma,et teda puhastada?Kas puhastamise käigus teda kudagi vigastada või paigast ära saada on ka võimalik?Mida peaks jälgima?
Tänud kes vastata viitsivad!;)
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
postitati 10.01.07 11:56 Tsiteeri
mul ka pöörded kõikusid vabal käigul ja kui käigu välja võtsin, siis läksid pöörded kuhugi 600 peale vist korraks. a ma vahetasin bena filtri ära seal kapoti all ja nüüd ei kõigu üldse ja kui käigu välja võtan, siis tahhokas läheb kohe õigesse kohta
emahiir
Registreerunud 17.03.06
postitati 10.01.07 16:32 Tsiteeri
Endal on A6 ja oli ka paar kuud tagasi samade sümptomitega jama, siis puhastati gaasiklappi, kuid sellest jäi väheseks, vigane oli veel ka temp.andur.
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 11.01.07 18:50 Tsiteeri
Tavaliselt teeb seda siis kui on pikemat aega(üle tunni)aku juhe maas.Või on ala pinge.See kaob poole päevaga ära.
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 12.01.07 09:54 Tsiteeri
endla oli ka sama mure, ise vahetasin kõigepealt temp anduri ja siis ka küünlad otsa ja viga kadus.
LilMell27
Registreerunud 07.10.12
Auto: Audi S6 C5 4,2 Quattro 2000.a
postitati 15.02.13 19:11 Tsiteeri
mul selline jama, et tühikäigul vahepeal jäävad pöörded 1000-1200 peale, seda pigem sooja mootoriga. vahepeal aga kukub seier ilusti 800-900 peale nii nagu peab. kuskohast viga otsima hakata?
mootor
1,8T
Henxen
Registreerunud 13.07.09
Auto: Audi A8 (D2) 4.2 V8
postitati 19.02.13 13:06 Tsiteeri
Mul endal on ka Audi B5 ja 92 kW, käigukast on automaat. Vahel on nii, et kui ma sooja töötava mootoriiga koha peal seisan ja käik on P asendis, hakkab pöörete seier pisut õles-alla kõikuma ning mootor hakkab ka vastavalt urisema. Ei teagi, mis on selle põhjuseks.
LilMell27
postitati 15.03.13 06:21 Tsiteeri
Algselt postitas: LilMell27
mootor
1,8T
Käisin eile diagnostikas ja saime probleemi põhjusele jälile. Probleemiks on see kobakas mis asub gaasiklapi kõrval, mis peaks reguleerima pöördeid. Tõenäoliselt on selle sisemus kulunud ja see annabki valeinformatsiooni. Kui keegi teab selle asja täpsemat nimetust, oleksin väga tänulik.
Pildil siis punase kasti sees olev asjandus
http://www.upload.ee/thumb/3149529/DSC_00581.jpg
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
