Pealkiri: Bensiinipumba tagasipanek. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1291)
robi55
Registreerunud 28.09.06
Auto: audi 100 2,3 E 92a.
postitati 03.11.06 10:29 Tsiteeri
Sain tänu nõuannetele pumba paagist kätte, ostsin uue pumba aga tagasi ei oska kuidagi panna. Kunagi keegi soovitas mingisugused plastikkõrvad rauasaega väiksemaks saagida, kuid mina küll aru ei saa, mida ta mõtles. Kui on kellelgi kogemusi, palun aidake. http://www.hot.ee/margomaddison/benapump/IMG_0034.JPG PS. Selline nägi ta välja enne väljavõtmist.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 03.11.06 11:23 Tsiteeri
mul tuli ära piisava jõuga keerates ja tagasi läks samamoodi.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 03.11.06 19:15 Tsiteeri
saab ikka tagasi, mina jukerdasin ka tükk aega tagasisaamisega ja lõpuks ta jäi ikka sinna kinni.
pane käsi paaki ja katsu seda kohta kuhu ta peab kinni jääma ja siis vaata neid kõrvasid, küll hakkama saad;)
robi55
postitati 03.11.06 20:11 Tsiteeri
Tänud kes võtsid vaevaks vastata. Sain pumba tagasi aga kuidas seda ma küll kirjeldada ei oska. Lihtsalt katse eksitus meetodil. Probleem on ainult selles, et bensiininäidik ei tööta. Ma saaks aru, kui peale sellist pusimist ta valetaks aga ta ei näita üldse. Seda probleemi ma vist küll oma peaga ei lahenda?
püstolett
postitati 03.11.06 21:02 Tsiteeri
lahendad küll...võtad nüüd käsile selle ujuki seal paagis, see arvatavasti jäi sul vale koha peale, selle pead hästi täpselt tagasi panema, ja usu hakkab näitama:P
robi55
postitati 08.11.06 19:17 Tsiteeri
Isetegevusega ühelpool.
Mul juba siiber sellest pagasnikus püherdamisest. Esmalt arvasin, et panin ujuki valesti tagasi või jäi ujuk juhtmete (voolikute) vahele kinni. Olen nüüdseks mitu korda ujuki uuesti maha võtnud aga tolku pole midagi. Omaarust pole midagi väga retsinud ka, et miskit p...-sse oleks keeranud. Kas kütusenäidikul eraldi ei võiks mingi kaitse ees olla?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 08.11.06 19:42 Tsiteeri
Ei ole mingit kaitset, vaata kas näitaja näitab, kui sa käega ujukit liigutad ja kui ei näita, siis on ujuki reostaadiga mingi jama - vaata kas klemm jookseb ikka vastas ilusti.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 08.11.06 19:53 Tsiteeri
Aga bensupaagist tuleb välja ujuki juhe? Kui tal on seal läheduses mõni pistik - võta lahti, mõõda testriga, kas ujukit liigutades takistus muutub?
Algselt postitas: robi55
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
