Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Pealkiri: Sidur? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2201)
ABK 92`2,0E
Registreerunud 14.10.02
Auto: autota.
postitati 22.11.02 16:37 Tsiteeri
Sidur?
Probleem järgmine: B4(85Kw)-l
Hommikuti ei lähe käigud hästi sisse, probleem kaob kui sõita kuskil 5km. Käigukasti õli sai äsja vahetatud(korralik 75w90 nii nagu tehas ette näeb).
Samas sidur ei libise.
Milles sai?
Või sünkronisaatorid?
Kui I-lt II-le vahetada(3000p/m)juures siis lausa tunned et nagu ragiseks või sidur ei lahutaks, samas kui vahetada natuke alla 2000p/m siis on nagu pehmem vahetus.
kYbb
Registreerunud 27.09.02
Auto: WRX
postitati 22.11.02 18:19 Tsiteeri
Mis tootja õli on? Hawoline pidi näiteks väga paksuks minema.
ABK 92`2,0E
Auto: autota.
postitati 23.11.02 07:45 Tsiteeri
Shell Transaxle oil täissünt(spetsiaalne koos asuva esisilla ja käigukasti-nagu Audil on- õli). Seda läheb ju ka sinna mingi 2,7-2,8 L.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 27.11.02 06:42 Tsiteeri
See pole siduri jama enam... peaks ikka kasti juba üle vaatama. 100-l mul tutikas sidur ja teine käik teeb sama moodi, tiba aja pärast saavad kõik kohad korralikult õlitatud ja hakkab korralikult tööle.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.11.02 11:16 Tsiteeri
Palju sul läbisõitu on? samas on ka see võimalus et endine omanik on olnud keskmiselt raskema gaasijalaga ja nõnda käikari sünkrod ära piinand.
kusjuures sünkrote jama on quattrotel täiesti tavaline asi ja just nimelt teise käigu omad,peale paarikildist otsa on juba normis kõik.:cool:
ABK 92`2,0E
Auto: autota.
postitati 27.11.02 12:45 Tsiteeri
Krt teab palju läbisõitu(ise arvan et mingi 250000) ostes oli ees 157000, siis oleks loogiline et ca.100K keriti tagasi. Sellega seoses veel üks asi, nimelt jäi spido seisma- ma mõtlen läbisõitu. Üks vend arvas et asi selles et jõuga tagasi keritud ja mingid hammasrattad katki. Käimakoti juures on tal ainult mingi andur. Ma ei saagi aru kuidas nad seda siis kerisid.
Minu teada peab armatuuri lahtivõtmiseks ju rooli ära võtma( paras sebimine ühesõnaga, kas nad viitsisid seda ikka nii teha).
Kellegil pole sama spidonalja??
Enamusel ju spido keritud kui Saksast siia tulevad.
Aga see käimakoti nali pole ikka kuigi hea uudis.:(
MEELIS
Auto: Honda TYP-R
postitati 27.11.02 12:49 Tsiteeri
Kui õli hea,siis viga kastis.
Pekske rähne
Burn
Registreerunud 25.09.02
Auto: Coupe Q & E39
postitati 27.11.02 17:02 Tsiteeri
Võid ju lasta igaks petteks kasti maha võtta, siis saad teada, milles kamm.
Suzuki Bandit 1200, 2,5 sek 0-100 :)
mark0
Registreerunud 04.11.02
Auto: normull
postitati 28.11.02 07:43 Tsiteeri
Kellad saab ka ilma rooli eest ära võtmata kätte. Vähemalt typ89-l. Kõigepealt kaks kruvi lahti mis hoiavad roolikatet kinni. See maha. Siis järgmised kaks kruvi, mis hoiavad kogu kellade plokki armatuuri küljes. Siis natuke jeblamist, et õigesse asendisse saada (pluss kahe pistiku lahtiühendamine) ja voila :) ongi käes.
mark0@A90
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 28.11.02 07:47 Tsiteeri
spido värk jah mul naabrimehe audi 80-l kah - 159999 km ja rohkem ei liigu :) arvata on et keritud... 10 aastat vana auto ei saa olla 160000 läbisõiduga, eriti kui on saksast toodud! näide: sugulane ostis terrano, sai garantiid 3 aastat või 100000 km ja esimese aastaga oli garantii läbi! noh ta sõidab ka pääris palju, aga ntx teine sugulane, kes käib ainult tööl selle autoga ja mõni nädalavahetus ka maal, tal tuleb ka ikka mingi 18-19000 km ära aastas.
ABK 92`2,0E
Auto: autota.
postitati 28.11.02 07:59 Tsiteeri
Täitsa p..ses mul ka 159999 ees ja ne gramm ei liigu edasi. Eks peab siis ikka lahti kiskuma kogu selle kupatuse, siis näeb mis kamm on...
QUATTRO
postitati 28.11.02 19:50 Tsiteeri
ilmselt on seal lugeja võlliotsas see väike hammasratas pooleks,kui nii siis võta ühendust,neid ikka omajagu juba lapitud:cool:
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 28.11.02 20:27 Tsiteeri
see kilomeetri lugeja jama pidi olema üldse audide üx põhi vigasi, mul endal sama jama.
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 28.11.02 21:03 Tsiteeri
tegelt pole see viga mitte ainult audidel-ka fordidel, bemaritel kipub see asi ära minestama.
ja eks nad reeglina sellepärast läbi lähevadki et seal mõned isehakkajad kallal käivad ja krutivad teda.:P
Nu
Auto: 540
postitati 01.12.02 10:03 Tsiteeri
a mis siis viga võib olla kui I läheb raskelt.
Teised lähevad kergelt.
Kui tagumise pealt I peale vahetada siis läheb nati kergemalt. A muidu vaja jõuga
lükata?
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 03.12.02 17:37 Tsiteeri
Krt, kusjuures mul sama jama. Külmast peast läheb just 2 käik raskelt sisse, nimgi paar km sõita siis hakkab normaalselt tööle. Auto on 2wd.
Kui keegi vea üles leiab, võiks teada anda.
QUATTRO
postitati 04.12.02 13:05 Tsiteeri
lihtsalt süncrorõngad on kulunud,omal sama viga,hakkad vahetama,siis leiad ilmselt veel mõned laagrid mis vahetust vajavad jne.
ühesõnaga: ne mesai masinu rabotat.
kasti remondix pole minul isiklikult õnnestund kunagi alla 3,5 kilo raisata(see=kaks süncrot+1 laager ja 3 simmerit)
Samuti peax olema abix rahulik käiguvahetus:cool:
raivu
Registreerunud 21.10.02
Auto: Audi A6 C5 1,8T 110 kW
postitati 04.12.02 13:37 Tsiteeri
Ma arvan, et ei ole mõtet pead vaevata selle asja pärast, sest mul endal ka B4 85Kw 93a. ning täpselt sama jama I-käik läheb külmast peast raskelt, II- natuke kergemalt. Ning mu sõbra audil B4 98Kw 93a. samuti 2WD ja täpselt sama mure. See ei ole võimalik, et suurem osa audidel käigukasti sünkrod läbi.
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 04.12.02 16:36 Tsiteeri
Ma mõtlesin ka, et vahetan õli ära ja sõidan niikaua, kui asi päris hulluks läheb. Kuigi mu eelmisel autol läks ka 2 käik raskemini sisse, sidur oli korras jne. 2 aastat sõitsin ja ei juhtunud midagi.
ac
Registreerunud 01.01.70
postitati 18.06.03 13:04 Tsiteeri
Esialgne postitaja ABK 92`2,0E
selleks, et armatuuri lahti võtta, ei ole vaja rooli ära võtta.
ur666
Registreerunud 27.12.02
Auto: A8,ur&coupeQ 20v
postitati 18.06.03 17:10 Tsiteeri
lõikad rooli ülemise osa ära vä
[PHP: 31.5% - SQL: 68.5%]
