Pealkiri: Keskluku jama (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1240)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 02.11.06 15:27 Tsiteeri
Keskluku jama
Mure siis selline, et täna hommikul suure külmaga õnnestus mul keerata võti sisse puruks... Sain võtme kätte ja õnneks kattus isa auto võti ja sain uksed lahti.
Käisin tegin siis uue võtme ja juhipoolt kesklukk ei ava ja teeb ainult juhiukse lahti. Kõrvalistuja poolelt avanevad/lukustuvad kõik ja juhiuks ka.
Et kus see jama võib olla?
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 03.11.06 09:16 Tsiteeri
Minu "sigaril" juhtus samasugust asja nelja aasta jooksul ikka päris mitmel korral. Aitas see kui võtsin välja kaitsmeplokist keskluku kaitsme, siis sulgesin ukse ja keerasin võtmega mõned korrad ust lukku ja lahti. Kaitse sisse tagasi ja asi toimis. Edu proovimisel.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 03.11.06 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: jaspa
kus juures asi võib olla ka ukse vahelisel juhtmestikus. minul sigaril oli seal üks juhe puru ja tegi sama moodi.
jaspa
postitati 03.11.06 15:57 Tsiteeri
Juhtmed olid kõik OK. Esimene kord saigi viga sealt otsima hakatud kuid tulutult. Siis lahtise uksepolstriga sai selle lülitiga seal mängitud ja asi hakkas tööle. Sama asja juhtus ka kõrvalistuja poolse uksega. Seal toimetasin samamoodi ainult, et nuppu liigutasin ukse avatud asendis. Peale esimest korda mina uksepolstreid enam maha kiskuma ei pidanud. Asjast jäi tegelikult selline mulje, et kesklukk tahtis vahel lihtsalt "restarti".
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
