Pealkiri: K: Miks läheb aku +-klemm kuumaks??? Korras - juhtme viga!! (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3134)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 02.11.06 14:31 Tsiteeri
Nimelt plussklemm läheb sõites kuumaks ja ei oska nagu viga otsida kusagilt.
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 02.11.06 14:33 Tsiteeri
Halb ühendus!
ve1ks
postitati 02.11.06 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: audi4ever
Halb ühendus!
Akuklemm ja juhtme ots puhastatud!!!!
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 02.11.06 14:58 Tsiteeri
kuidas see üldse välja tuli, et ta kuumaks läheb? ja kui ruttu ta seda teeb?
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 02.11.06 15:07 Tsiteeri
äkki laeb üle, mul laadis üle ja siis kõrvetas tagaistme alla sellesse vahtkummi augu...
ve1ks
postitati 02.11.06 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Tuli välja nii, et läksin näppima midagi istme alla peale sõitu ja minu imestuseks oli klemm nii soe, et näppida eriti ei kannatanud.
Kui ruttu läheb kuumaks ei oska täpselt öelda, kuid piisab 15 min sõidust, et näppe peal hoida ei kannata.
Mul oli eelmine genekas vigane ja arvasin, et viga selles, kuid nüüd generaator vahetatud ja viga endiselt alles.
Kas selline asi võib olla reaalne, et akuhape lahja ning seepärast tekib pidev laadimine ja täit mahutavust aku ei saavuta????
igor525
Registreerunud 10.03.06
postitati 02.11.06 16:48 Tsiteeri
puhasta aku klemmid
ja vaheta klemm ära.
ve1ks
postitati 02.11.06 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: igor525
puhasta aku klemmid
Mis iva selles on???
Klemmid on puhtad ja kuumaks lähevad mõlemad nii juhe kui ka klemm!!!!
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 02.11.06 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
puhasta aku klemmid
klemm ikka juhtme kyljes korralikult kinni? kui seal halb kontakt siis ongi mõlemad kuumad
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 02.11.06 19:52 Tsiteeri
viska tester peale ja mõõda ära laadimine.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 02.11.06 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
selles reeglina viga ongi.
ve1ks
postitati 03.11.06 06:59 Tsiteeri
Asi on uurimisel ;)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 03.11.06 07:04 Tsiteeri
Kindel, et aku lühises pole istmetraatidega?
Auto: 5x4x4
postitati 03.11.06 07:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Siis oleks aku klemmidel korralikud keevituse jäljed peal ;)
Taavi
Auto: UrS4
postitati 03.11.06 07:46 Tsiteeri
BS! minuomal nt ei olnud. Jäljed olid vaid istmeraami peal.
igor525
postitati 03.11.06 08:09 Tsiteeri
milline muusika autos?
ve1ks
postitati 03.11.06 11:14 Tsiteeri
Muusika originaal ja istme traadid korras kõik.
ve1ks
postitati 03.11.06 14:11 Tsiteeri
Niih klemm suht külm nüüd seisab. Viga oli ikkagi juhtme ja klemmi kehvas ühenduses, nüüd uus küljes ja asi korras.
Tänan kõiki nõuannete eest!!!!
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
