Pealkiri: V8 hakkas jukerdama!!! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1498)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 02.11.06 14:28 Tsiteeri
Asi siis järgmine, et täna esimeste "-" kraadidega ja eilse niiskuse tagajärjel mootor käivitub ilusti, kuid natukese aja pärast pöörded langevad ja jääb seisma. Pöördeid andes kohe peale käivitust ja natuke aega pöördes hoides jääb aga ilusasti käima. Külmast käivitades käib normaalselt ja välja ei sure.
Meenus veel, et eelmisel talvel oli sama jama vahepeal, kuid suvel käis nagu kell.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 02.11.06 15:40 Tsiteeri
just, mul ei ole küll V8, aga täpselt sama jama on, külmast peast käima korralikult aga soojast ei jää, niiet loen heameelega minagi mis targad arvavad...
ve1ks
postitati 03.11.06 14:20 Tsiteeri
Tundub et pole kellelgi arvamusi!!!
Täna siis vahetasin ära siibrianduri ja tühikäigu mootori ning seisan ikka silmitsi probleemiga.
Soojalt seisma jättes ja kohe käivitades uuesti jääb korralikult käima, kuid kui seisab veidi aega ja uuesti proovides läheb käima, kuid 5 seki pärast hakkavad pöörded langema ja jääbki lõpuks seisma, samal ajal aga gaasi andes puterdab, kuid kui põhja vajutada hüppab pöördesse kohe. Kui veidi aega pöördes hoida 3-4 tuhande vahel jääb käima laitmatult.
Ei oska enam midagi vahetada kah, nii et nõuanded kuluksid hetkel väga ära.
püstolett
postitati 03.11.06 19:11 Tsiteeri
nooo mul kah siis ikka kindlalt sama, et peab soojalt käivitades pöörded üleval hoidma ja siis jääb käima, samas kui neid pöördeid nüüd hoida seal 3000 peal siis järsku nagu läheks kuskilt mingi asi eest ära ja pöörded tõusevad paarisaja võrra ilma et gaasipedaali asendit muutma peaks ja siis kõik korras jälle...appi
Seersant
Registreerunud 16.08.06
Auto: Chevy TransSport 3,4; Audi 200T
postitati 04.11.06 07:54 Tsiteeri
Äkki on kütusesüsteemis vett,jäätab kuskile ette ja jura ongi käes.Paar aastat tagasi oli mol Hondal ka sama mure.Aitas lisand,mis süsteemist vee eemaldas.
ve1ks
postitati 04.11.06 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Seersant
Ei saa olla küttes viga, kuna külmalt käivitub ilusti ja jääb käima kah.
püstolett
postitati 05.11.06 19:21 Tsiteeri
et siis keegi ei oska tarka nõu anda???kahju:(
ve1ks
postitati 05.11.06 19:57 Tsiteeri
Hetkeseis siis järgmine, et auto hakkas uuesti tööle - imesid sünnib :D , kuid ei tea kui kauaks, aga elame - näeme!!!;)
lem
Registreerunud 14.04.05
Auto: A6 2.4 & A6 3.0 guattro
postitati 06.11.06 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Eile oli sama viga ja Audoabi soovitas akuotsa 15 minutiks maha votta.Peale seda hakkas toole normaalselt.
ve1ks
postitati 13.11.06 07:52 Tsiteeri
Nii ja saingi vea kätte. Nimelt siis oli jama õhulugejaga, panin teise peale ja käib nagu muiste.
Sai siis vana lugeja kah lahti võetud ja ära puhastatud, otsad üle tinutatud ja tundub et toimib.
Millest võib tulla õhulugejate vahe, et ühega on küttekulu peaaegu 2l suurem, kui teisega???? Mõlemal on traadid puhtaks tehtud ja ühesugused on.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
