Pealkiri: Pöörded hakkasid kõikuma - A3 [Korras] (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3184)
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 02.11.06 08:44 Tsiteeri
Tere,
Masinaks Audi A3, 1.6 (74kw), 99a, automaat.
Hommikul masin käima, kõik toimib väga korralikult.
Sõites ei olnud ka mingit probleemi, pidurit vajutades (seisma jäädes) pöörded väga OK.
Siis kui jõudsin sihtkohta ja panin pidurit vajutades käigu P(arking) peale hakkasid pöörded tõmblema.
Pöörded tõmblevad ca 1000 - 1200 vahel.
Kui masin käima panna siis on vaikus ja pöörded on 900 peal (Viimati vähemalt oli).
Viga ilmneb pärast väikest sõitu. Esialgu vähemalt on nii olnud.
Kas keegi oskab sellise kesise kirjelduse peale öelda, milles võiks viga olla?
Kõige kindlam ja aegasäästvam oleks vist diagnostika.
Tervitades,
Horde
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 02.11.06 13:41 Tsiteeri
no mul just vastupidi, et külma mootoriga pöörded kõiguvad :P
külma mootriga keegi nagu vajutaks gaasi kohe, pöörded kõiguvad, tühikäigupöörded tõusevad kuni 2500-ni korraks. aga see pöörete kõikumine kestab nii vähe (u 30 sek), et mind see ei häiri.
kusjuures mul hakkasid pöörded sedasi kõikuma peale Revalis diagnostis käima. enne olid tühikäigupöörded liiga madalad, masin vappus ja värises ja võis välja ka surra. Revalis puhastati mingit klappi, peale seda töötab mootor ühtlaselt, aga külmamalt kipub jah pöördeid tõstma.
Revalis öeldi veel, et see klapi puhastamine ei aidanud eriti (kuigi tegelt aitas) ja et järgmine asi oleks klapp ära vahetada ja siis järgmine asi oleks juhtbloki vahetus
Horde
postitati 03.11.06 07:26 Tsiteeri
Nüüd on sedasi, et pöörded kõiguvad ka käivitades.
Käima läheb väga kenasti :-)
Pöörded kõiguvad hetkel 1000-1100 vahel.
cmp
postitati 03.11.06 07:53 Tsiteeri
a las nad kõiguvad, kui masin välja ei sure või see muidu ei häiri (masin rapub vms) :P
eks külma ilmaga töötabki mootor teistmoodi, nii mõnegi uue auto mootor teeb talvepakasega käivitades paar minutit ikka päris traktori häält :P
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 03.11.06 07:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Horde
Tule mul tööjuurest läbi, mul kaabel olemas, viskame järgi, ehk annab miski vea?
Horde
postitati 03.11.06 08:12 Tsiteeri
Mingit rappumist õnneks ei ole.
Eks ta häirib ikka kui mootor ühtlaselt ei tööta. Üldiselt on masin maru vaikne ja väga heas korras :-)
Ei taha mingeid jamasid lasta tekkida, hiljem võib neid kuhjuma hakata.
PS! Hea pakkumine Ranz. Kasutan kindlasti seda võimalust.
Tervitades,
Horde
hunter
Registreerunud 07.05.05
Auto: Audi A4 Avant
postitati 12.11.06 19:37 Tsiteeri
Mul oli A4 sama probleem. Viga oli selles, et üks küünal oli pees ja ära puhastati mingi gaasi jubin mis hiljem uuesti installiti. Peale seda kõik korras.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 12.11.06 19:46 Tsiteeri
Tervitades,
Horde
Ma nüüd ei anna pead, aga Golf 4-l on kah 1,6 74kw mootor, äkki mootorid samad?
Ja muide probleem sama, tühikäigul pöörded kõikusid, kuna autoga sõitis peamisealt ainult rahuliku gaasijalaga ema, siis peale seda, kui mina temaga sõitma hakkasin, kadus see probleem mingi aja jooksul.
Ühesõnaga, aegajalt mõistuse piires lõõrid puhtaks, oleks minu seletus.:cool: Ja tühikäik on korras praeguseni.
See muidugi ei pruugi olla Sinu auto probleemiks
Horde
postitati 16.11.06 11:05 Tsiteeri
Tere,
Vahepeal sai see pöörete probleem korda tänu Ranz abiga
(Sõitsin peale veateate eemaldamis ca 4 päeva järjest ja masin nurrus kenasti).
Masin seisis paar päeva ja sõitu minnes ilmnes viga uuesti
Hetkel siis selline veateade:
1087 Basic Settings not performed
Incorrect Signal Intermittent
PS! Küünlad lasin vahetada kuskil Märtsi kuus. Kui peale veakoodi eemaldamist masin suudab kenasti toimida kas siis võib välistada, et üks küünaldest vigane?
-pisut teine teema sama masinaga-
PS2! Kas mootori temperatuuri andureid võib olla kaks? 1- saadab info ajule ja 2-ne armatuuri näidikuplokki.
Tervitades,
Horde
Horde
postitati 20.11.06 07:43 Tsiteeri
Hetkel masinal pöörded korras, tänu klubiliikmele ranz-le.
Kartus on, et seniks kuni masin päevakese seisab ja peale käivitamist uuest veateate saab.
SÕiduerinevus pöörete kõikumisel:
Gaasi järgi andes ei olnud ühtlaselt sujuvat üleminekut (st käis väike jõnks gaasipedaali vabastamisel)!
Kas keegi oskab soovitada kuhu pöörduda, et antud veateatele selgitusi saada?
Tallinn - Reval
Pärnu - Catwees? Äkki omab miskeid programme/katalooge..
Horde
postitati 22.11.06 07:43 Tsiteeri
Infoks
01087 - Basic setting not carried out
Possible cause of fault:
Conditions for basic setting (adaptation of throttle valve control unit) not fulfilled:
- Ignition not switched on
- Engine running
- Idling speed switch not closed
- Implausible voltage signals from throttle valve potentiometer and throttle valve positioner potentiometer (control unit not receiving clear voltage signal; throttle valve not fully closed)
- Throttle valve positioner sticking or mechanically damaged
- Battery voltage too low (less than 8V)
- Fault in fault memory
- Throttle valve control unit defective
- Engine control unit defective
Possible effects:
- Engine control unit cannot learn stop values for throttle valve control unit because conditions have not been fulfilled (see "Possible causes of fault")
Tänan info eest Toomast :-)
Tervitades,
Horde
Horde
postitati 29.12.07 17:11 Tsiteeri
Õhtust,
Kirjeldatud pöörete probleem tekkis uuesti.
Möödunud aastal eemaldati see viga ajust ja uuesti kontrollides see ei tekkinud(Enne tänast).
Kahjuks ei oska täpsustada kuidas anomaalia naases (Ei olnud ise autoga toimetamas) :-(
Pisut täpsustusi anomaaliast (Konkreetne veakirjeldus viitab paljudele detailidele (vt eelmist postitust):
1. Hetkel auto pöörded kõiguvad 1100-1200 vahel, seda siis kiirelt 1100 ->1200 ja siis uuesti alla tagasi 1200->1100-le (Seda siis ca 70% käivitamise juhtudest).
2. Kui käivitamisel jäävad pöörded kenasti ~900 juurde, siis gaasipedaali vajutades (vajutasin pöörded gaasipedaaliga 950-ni) pöörded koheselt 1100-1200 vahele kõikuma.
3. Autol on automaatkäigukast. Kui gaasipedaal sõites vabastada, siis käib ka kerge jõnksatus läbi.
Sama teema oli siis möödunud aastal. Kui see viga sai eemaldatud ajust siis kadus ka see jõnksatus (Ja pöörete probleem).
Kas võib seost otsida?
Masina aku on 64A Varta, ca 4 aastat vana
Auto seisis 27.12 19:00 -> 29.12 9:40-ni (sooja ca +2).
Enne seda 27.12 19:00-i Pärnu -> Tallinn teekond
Edasi:
Mõistlik oleks vist viga mitte eemaldada, kui see võib uuesti tekkida ~12.2008 :-)?
Pigem siis esinduses sobiva tehnikaga jälgida ...
Tervitades,
Horde
siimp
Registreerunud 31.05.07
Auto: Audi A4 (B8) 2.0TDI
postitati 29.12.07 20:13 Tsiteeri
endal oli sama asi kui alguses masina sain. viisin teenindusse ja seal puhastati lambda ära ja õhulugejaga tehti ka jutujärgi midagi, pärast seda pöörete kõikumine lõppes. veateateid oli ka visanud, need kustutati samuti maha. pärast seda pole ühtegi kõikumist esinenud.
Horde
postitati 30.12.07 10:16 Tsiteeri
Tere,
Tänan vastuse eest siimp.
Täpsustaks veel probleemi. Kui autoga sõita ja seisma jääda(vajutad piduripedaali), siis pöörded kenasti seal ~900 juures. Kui aga panen Parking peale siis hakkavad pöörded kõikuma.
Tundub, et midagi vajaks puhastamis, või on defektiga (Teatud kokkulangevuse tulemusena see jama vist tekkis. Suhteliselt keeruline tuvastada).
Tevitades,
Horde
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 30.12.07 10:18 Tsiteeri
aga on seal siis segusiibri puhastus ja "adaption"tehtud?
Horde
postitati 30.12.07 10:22 Tsiteeri
Hei,
Minu andmetel ei ole. [to Tarts]
Oskad midagi soovitada testimiseks?
Imelik aga see, et terve aasta ei olnud sellest jamast mingit märki (Tookord kui see viga sai ajust (-mälust) eemaldatud siis seda lootuses, et tekib uuesti ja ei ole mingi vanemast ajast sisse jäänud teema).
Esmaspäeval planeerin masinale esinduses diagnostika ja siis mainin selle ära.
Tervitades,
Horde
tarts
postitati 30.12.07 10:38 Tsiteeri
see on kõigil Audi/Vw/Seat/Skoda tüüpprobleem, ja üsna kindlasti lahendaks see ka sinu mure. Ehk siis segusiiber maha, korralikult puhastada ja siis arvutiga segusiibri uuesti seadistus, peaks ehk ~30min kogu vaev aega röövima.
Horde
postitati 30.12.07 11:57 Tsiteeri
Hei,
Tänud Tarts. Loodan, et pääseb nii kergelt :-)
Kas selline jama tekib küttest/sõidustiilist?
Tervitades,
Horde
tarts
postitati 30.12.07 13:21 Tsiteeri
Hei,
Tervitades,
Horde
ei, see tekib tolmuosakeste (mis õhuvõtust, läbi fitri saavad) ja karterituulutusest tulenevate jääkide paakumisest segusiibrile.
Horde
postitati 30.12.07 15:05 Tsiteeri
Hei,
Mul see karterituulutus toru oli pisut katki (Kohe õlikorgi lähedalt). ~14.12 tehti audi esinduses talvetest ja avastati see probleem. Siis paigati see ajutiselt toruga kinni ja on hetkel üsna viisakas.
Ju siis sealt need tolmuosakesed eelnevalt ligi pääsesid.
Uus sai ka tellitud (Oli teine selline omapärane ja kohe õiget ei leitud). Peaks jõudma uuel nädalal.
Tänades,
Horde
Horde
postitati 03.01.08 13:23 Tsiteeri
Tere,
Probleem sai lahenduse!
Pärnu audi esinduses puhastati siiber ja teostati kalibreerimine.
Veateade mälust kustutatud.
Pöörded tagasi normis.
Tänan "Tarts'i" ja "Lauri_T"
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 03.01.08 13:36 Tsiteeri
Tere,
tore kuulda, et keegi sai murega ühelepoole. Kas oskad äkki siia kulutuse suurusjärgu kah panna. Teistele infoks või nii
Horde
postitati 03.01.08 14:35 Tsiteeri
Hei,
Ajalugu vaikib juba :-)
Protsduur ei võtnud üle 1h aega (Segusiibri puhastus/seadistus).
Ja töötund on Audi esinduses suht sama mis enamusel (http://www.audi.ee/est/parnu - võimalik täpsustada vastavalt auto'le:-).
Tervitades,
Horde
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
