Pealkiri: Jõnksutab (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1181)
WaZZup
Registreerunud 09.07.06
Auto: audi 80 b3 1,8i
postitati 31.10.06 13:09 Tsiteeri
Jõnksutab
Probleem siis selles ,et pööretel kuni 2000 ühtlase gaasiga sõites hakkab aegajalt jõnksutama, samas jõud ära ei kao ,kui gaasi lisada on minekut küll ja kõrgematel pööretel ka üldiselt sellist probleemi pole. Võin küll eksida ,aga tundub et probleem hakkas peale küünalde vahetuse järgselt. Kas juhul kui üks küünal on vigane ,võivad avalduda sellised tundemärgid??
Hard work never killed anyone,
But why chance it?
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 31.10.06 13:19 Tsiteeri
Algselt postitas: WaZZup
Kui peale küünalde vahetust hakkas jamama siis pakun et asi on juhtmetes. peale sikutamist ja liigutamist hakkas kusagitl üle peksma
Heigo
Registreerunud 18.04.05
Auto: Audi A6 [2.4] Q
postitati 05.11.06 11:11 Tsiteeri
Mul oli sama jama. Vahetasin küünlad ära ja käitus ka nii. Lõpuks tuli välja, et nende plekkide all oli juhe katki läinud. Läbi juhtme tagus sädet plekki ja sealt kuhugi edasi, kuid mitte küünlale. Plekid viskasin minema ja lappisin juhtme ajutiselt teibiga kinni. Hiljem sai kõik välja vahetatud.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
