Pealkiri: keskava flantsi vajalikkus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2060)
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 31.10.06 12:14 Tsiteeri
asi nimelt järgmine et sain saabi plekkveljed mille keskava on tsipa suurem kui audi originaalidel, audil 57, saabil 65. kas on vaja siis sinna vahele lasta teha mingid flantsid v mitte sest kummimehed ytlevad et ei ole aga tuttav soovitas kindlasti otsida. väga erinevaid soovitusi olen kuulnud. et paluks abi kes osab soovitada, vöi siis mis on öige. ette tänades...:)
Ingvar
Registreerunud 11.05.04
postitati 31.10.06 12:18 Tsiteeri
On küll vaja, muidu hakkab ratas viskama. Kui kummitöökojast vajalikke flantse ei leia, siis saab need ka metallist treida lasta.
Caliper
Auto: audi90q
postitati 31.10.06 12:27 Tsiteeri
ma olen hetkel soomes ja siin on lund päris palju ja sellepärast peangi hetkel leppima nende saabi velgedega, aga kruvisin talvekad alla ja aru kyll ei saa et viskaks.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 31.10.06 12:28 Tsiteeri
Soovitan soojalt panna. Ise sõitsin kunagi fordi velgedega(keskava samuti suurem) ja ei saanud vibra enne ära kui tsentreerimisrõngad paigaldasin(lasin tuttaval treialil treida).
reemet16
Registreerunud 18.02.05
Auto: B4 - V6 - 110 KW
postitati 31.10.06 13:29 Tsiteeri
Ma sain plastikust tsentreerimisrõngad Inex-st. Ca 60 EEK tükk vms. Treialil oli ca 2 kuud järjekord ja tahtis 300 EEK tükist saada. Ilma rõngasteta viskas vibra sisse jah roolile.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 31.10.06 14:29 Tsiteeri
Poldid (või mutrid) toetuvad nagunii koonuspinnale (mis määrabki velje tsentri). Muidugi eksisteerib mingi (teoreetiline) võimalus, et poldiavad on millegipärast mitte päris õige koha peal või kahjustunud, kuid sellisel juhul ei päästa ka plastseibid, nagunii poob siis tsentrist välja. St, et korras velje puhul pole mitte mingit vahet kas keskava on täpne või mitte.
Caliper
Auto: audi90q
postitati 31.10.06 15:36 Tsiteeri
nyyd siis pikemad söidud ka tehtud ja mina ei tunne mingit vibra, auto seisab hästi teel ja juhitavus hea. aga kui eestimaale jöuan siis sebin need röngad ikka sinna vahele.:D
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 31.10.06 15:55 Tsiteeri
mina olen ka oma kogemuse varal arvamusel, et flants on ainult ratta paigaldamise mugavamaks tegemiseks hädavajalik, muul ajal pole eriti vahet kas ta seal on v ei
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 31.10.06 16:27 Tsiteeri
Pooldaks kah pigem Ferdinandi arvamust.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 31.10.06 18:06 Tsiteeri
Prakitiline kogemus täilelikult olemas, et poltidega ei pruugi velge ära tsentreerida ja seda kahe paari velgedega juba .
Raika
postitati 31.10.06 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
See võimalus ei pruugigi olla nii väga "teoreetiline". Piisab vale "kraega" poltidest/mutritest mis ei istu kokku velje poldi(mutri)augu serva kujuga ja pisike loks poldi/mutri-velje vahel loksutab lahti ka teised poldid/mutrid kuna tsenter ei takista velje nihkumist risti telje suunas.
Läbi elatud, tulemuseks oli ratta alt ära jooks. Õnneks oli kiiruseks 10 km/h.
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 31.10.06 21:14 Tsiteeri
Mul küll hakkas väristama kui tsentreerimis rõngaid ei olnud, kuigi kiirusel 160 km/h ja üles:P:D
Satan will claim my soul.
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 01.11.06 08:46 Tsiteeri
Pane muidugi tsentreerimisrõngad ka! Mina sain need Drews Autost ülemiste keskuse taga ja maksid samapalju kui kommipakk :P
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
