Pealkiri: K: Kus saaks parandada rehvi? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2324)
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 30.10.06 09:03 Tsiteeri
Paluks teemat mitte kohe kasti või lukku panna.
Nimelt sai täna jäisel alal pisikese kiirusega vastu äärekivi käidud ja rehvile küljele auk tekitatud. Augu suurus on ca 5cm või suuremgi ja jaguneb kaheks. Peale talve rehvide allapanekut teen pildi, siis on täpsemalt näha.
Kuna rehv ise on all olnud alles 2 nädalat ja pole neid piinanu, siis tahaks teada, kas kusagil teostatakse sellises ulatuses rehvide remonti?
antsu
postitati 30.10.06 09:12 Tsiteeri
Küljel olevaid aukke üldjuhul küll ei lapita, eriti 5cm suuruseid aukke. Keegi ei suuda garanteerida seda, et see pidama jääb ja lisaks on rehvi külje nö konstruktsioon vigastatud. Kindlam on osta üks samasugune uus rehv (kui on tutikad all) ja see alla panna.
Kjaups
postitati 30.10.06 09:14 Tsiteeri
siis on suht nukrad lood...
Nimelt sai need tutikad soetatud mõõdunud talv soomest ja vaevalt siin eestis selliseid massides ringi liigu...
antsu
postitati 30.10.06 09:17 Tsiteeri
Mis rehviga tegu? Agomerist võid küsida (Madara tn asub TLN).
Kjaups
postitati 30.10.06 09:20 Tsiteeri
Ma pärastpoole ütlen. Joon ennem kohvi lõpuni ja siis lähen talve rehve alla panema, kui need tehtud, siis saan täpsemalt õelda.
Kjaups
postitati 30.10.06 12:33 Tsiteeri
Pilt 1 ; Pilt 2
Vabandan ette ära piltide kvaliteedi pärast. Mobiiliga tehtud.
Ennist liialdasin selle augu suurusega. ca 2,5 cm peaks olema täpsem suurus.
Rehv ise on Goodyear Eagle Touring 215/55 R16 93v
[EDIT] Imelik on hoopiski see, et kiirus oli nii pisikene ja lõõgi sai ta hoopis teisse kohta (vaata pilti, seal näha kus veljele löök läks ja rehvil höörde jäljed peal) :S ... Aga enne seda äärekivi oli üks sugav asfalt auk, et kas see ei võinud rehvile sooned sisse lõigata ja siis äärekivi müksamisel lihtsalt selle soone koha puruks lüüa ...
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.10.06 12:40 Tsiteeri
See rehv on arvatavasti utiil.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 30.10.06 12:49 Tsiteeri
vaadates pilti :o ei julgeks küll sellise rehviga isegi peale mis tahes parandusi sõita.
teine asi, mis mõttesse tuleb on sellise rehvi taskaalustamine peale parandust:P
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 30.10.06 13:00 Tsiteeri
GoodYeari esindaja:
Goodyear Dunlop Tires Baltics AS
Järvevana tee 9
11314 Tallinn, Estonia
Tel +372 6549 640
Fax +372 6549 641
Helista ja küsi. Arvan, et saad vastuse ka :)
PS. Sellist katkist rehvi ei julgeks isegi vaenlasele soovitada...
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 30.10.06 13:20 Tsiteeri
Külgmiste vigadega tegeleb ka www.rehviservice.ee
Kuid ma ei tea,kas nad sellist asja võtavad ette,küsida võib muidugi;)
Pisike punane putukas
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 30.10.06 13:24 Tsiteeri
Suht nirudad pildid, et ei saagi aru väga mis ja kuidas. Kunagi sai ise ka riivatud just ostetud talverehviga mingisugust teravad äärt. Polnud küll asi nii hull aga kahest esimesest kohast soovitati mul kohe uus osta, kolmandas kohas aga öeldi, et tule tunni pärast tagasi, lapime ära (kohta kahjuks ei mäleta). Terve talve sain rahulikult ära sõita ning ostsin alles järgmine aasta uue paari. Kuigi tundub, et seda rehvi pole mõtet parandada. Aga kas kindel, et ei või olla tegu mingisuguse praagiga, mille tõttu rehv kergelt purunes? Iga päev sõidetakse ninaees vastu äärekive ning ei juhtu nn. vanade rehvidega küll midagi.
Kjaups
postitati 30.10.06 14:54 Tsiteeri
@ Carla - eks kui vend soomest tuleb lähinädalail, siis annan talle teada need andmed
@ exess - seal on vast ainukene varjant selle rehvi jaoks vulkaniseerimine, kuid vaevalt see ka aitaks selle puhul :( , aga võtan info arvesse
@ tom - ei kujuta ette kas on praak või ei... ma ise pigem kaldungi arvama, et enne äärekivi olnud auk kahjustas lihtsalt rehvi niivõrd palju, et see siis kerge müksu tagajärjel lõpetas oma eluea... Muidu ratas ei olnud ka otse vaid kerelt paremale keeratud (ei jõudnud rohkem otseseks rooli tagasi keerata)...
Eelmistel rehvidel sai traadid välja sõidetud ja siis ka ei teinud teist nägu... Rallitamisel küll pidamine kadus, kuid seisid vapralt all :P ...
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 31.10.06 09:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Kjaups
Kjaups - sa tead ju küll kust kohast rehvi uurida/tellida!:P
Kjaups
postitati 31.10.06 12:39 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Need talve rehvid olid soetatud mõõdunud aasta sõbralt, kuid sõber pani nüüd oma auto poe kinni.
Need suverehvid olid ka soetatud mõõdunud aastal, kuid soomest.
Hetkel tutvuseid enam pole, kust ma saaks soodsalt uusi rehve soetada :(
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
