Pealkiri: K: coupe akende kohta talvel. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1776)
Antt
Registreerunud 13.08.06
Auto: Audi A6 C5 2.8Q
postitati 30.10.06 08:44 Tsiteeri
nüüd esimesed külmad tulnud ja esimesed tõsisemad probleemid.
küsiksin siis küsimuse: Kas üldse midagi annaks teha talvel, et Coupe aknad ei jäätuks kinni, et neid alla saaks lasta?
ning kui näiteks kinnijäätunud akent alla lasta ja kui ta on nii kõvasti kinni jäätunud, et ei liigu üldse kohe.. et mis siis juhtuda võib? (kas midagi nende akende mootoritega vms?)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 30.10.06 09:31 Tsiteeri
Kui Sa vajutad nuppu, aga aken liikuda ei jõua, siis see küll mootorile midagi halba ei tee. Kui klaas on üleval ja kindluse mõttes ikka üle vajutada ja klaas ei liigu, siis on ju sama efekt...tõmbab tuled korraks ära janii. Coupe'l vast suurem probleem ukse lahti saamisega, kui klaas kinnikülmunud on. Klaasitihend ei ole ka kummist, vaid mingist sametist vms. ja ma ei kujuta ette, kas toda õlitada tohib/saab.
malone32
Registreerunud 23.01.05
Auto: R8 V10 Plus & Shelby GT 500
postitati 30.10.06 12:33 Tsiteeri
Olin siis sama probleemi ohvriks täna hommikul. Uksed, aknad ja tagaluuk kinni külmunud. Sai tehtud silikonõliga tihendid üle ja eks näeb kas külmub kinni või mitte. Hyundai Trajeti ja Audi 80 B3 puhul silikonõli igatahes aitas.
Antt
postitati 30.10.06 21:15 Tsiteeri
eks proovin silikoonõli siis, elame näeme.
Antt
postitati 01.11.06 17:48 Tsiteeri
on veel ideid kellegil?
postitati 02.11.06 09:40 Tsiteeri
Kas silikoonõlist polnud siis kasu? Ma ise olen tihendite määrimiseks Turtlewax'i tahket silikoonpulka kasutanud. Selline liimipulka meenutav vidin. Sellele riidemoodi katuseluugitihendile mõjub ta igatahes paremini kui vedel silikoonõli.
See kehtib siis kere küljes oleva tihendi kohta. Kui ta Sul klaasi ja ukse vahelt nii ära jäätub, et klaas ei liigu, pole ilmselt millestki peale üles soojendamise abi. Küttetraat tihendi alla. ;)
Antt
postitati 02.11.06 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
mis hinna klassi selline asi v6iks kuuluda?
postitati 02.11.06 09:44 Tsiteeri
Ei mäleta, paar aastat tagasi (vist Prismast) ostsin. 50.- kandis ehk.
Leht
Registreerunud 18.12.05
Auto: S4
postitati 06.11.06 06:37 Tsiteeri
mina isiklikult kasutan kaa seda Turtlewax'i tahket silikoonpulka ja olen siiamaani rahul,uksed pole enam kinni jäänud ja seda sametlist osa pole ma määrinud aga kukuõli küll külmus kinni ja ei saand enam võtit lukuauku :mad:
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 06.11.06 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Leht
Need lukuõlid aitavad tõesti ajutiselt ja ühtalsi teed omale karuteene, sest lukk käib hiljem tunduvalt halvemini või jääb üldse kinni. Erinevaid lukusulasid proovinud, aga ei soovita.
Kui tõesti muidu ei saa, võtke see tefloniga turtle waxi lukusula. Võibolal on ka midagi paremat, aga see hoidis mõnda aega lukud töös.
Lauri756
Registreerunud 03.09.04
postitati 29.11.06 13:41 Tsiteeri
mõistlik on võtta selline lukusula, mis lisaks sulatamisele määrib ka lukku, odavad lukusulad seda reeglina ei tee ja siis on varsti lukk õhtal.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
