Pealkiri: Tagurpidi käigu tuled ei tööta (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1840)
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 30.10.06 08:26 Tsiteeri
Sigari sajal siis ei tööta.
Kaitsmed korras, pirnid korras, aga tuled põlema ei hakka, äkki oskab keegi midagi soovitada.
Jube tüütu on ilma tuledeta pimedas tagurdada...
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 30.10.06 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
siis on variant kas luugi juhtmed puru mis on põhiline viga või siis kasti lüliti mis need tuled põlema paneb. kas sul luuk kesklukuga kinni läheb? ja kas sul udukas põleb? kui ei siis on luugi juhtmed kui aga töötavad siis pistikut rappima. käigukangi nahk maha ja siis peak seal see lüliti näha olema.
püstolett
postitati 30.10.06 11:07 Tsiteeri
emmm, selle naha võtsin maha, aga ma ei näe küll et seal kuskil oleks mingi lüliti, otsisin aga mitte midagi :S
Lauri_T
Registreerunud 12.05.06
Auto: A6 1,8T
postitati 31.10.06 09:34 Tsiteeri
Mine korra autole ka kõhu alla ja kontrolli üle käigukasti küljes oleva tagurpidi käigu anduri pistikud. Minul oli see lahti ja tuled ei põlenud. Tüüpviga aga luugi juhtmed, mis kipuvad aja jooksul murduma.
püstolett
postitati 31.10.06 11:05 Tsiteeri
ok vaatan veel korra, ükskord ma neid seal sakutasin aga siis ei tahtnud lahti tulla see pistik ja ei julgend rohkem...peab ta sealt otsast lihtsalt tõmmates ära tulema ikka???vaatan luuki ka...
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 31.10.06 12:07 Tsiteeri
minu teada see lülitike seal käib ikka võtmega käigukasti küljest lahti ei tea kas 17 või 19 võtmega....
püstolett
postitati 02.11.06 13:19 Tsiteeri
niii, vaatasin neid juhtmeid sealt tagaluugi murdekohast ja leidsin ühe peenikese juhtme otsa tagaluuki minemas...teist otsa, no tee mis tahad, mitte kuskil:o vb on sissepoole liikunud(s*tt lugu, aga äkki saab kätte)
samas ei tööta ka tagaklaasisoojendus ja vaatasin ka seda juhet, ja see terve, aga ei tööta, ja peeglisoojendus ka ei tööta seoses sellega...kas on veel mingeid kohti, kust juhtmed katki võivad minna. Kas võib olla selline asi, et ukse murdekohast on just see peeglisoojenduse juhe katki ja see katkestab ka tagaklaasi soojenduse vooluringi (need ju üheskoos töötavad) ?????????????????
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
