Pealkiri: mootor ei soojene (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3065)
keevitus
Registreerunud 06.09.06
postitati 29.10.06 17:56 Tsiteeri
mootor ei soojene
on kellelgi kogemusi AAN mootoriga mis ei taha kuidagi soojaks minna. Pool tundi käib siis jõuab vaevu 50 kraadi peale.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 29.10.06 18:01 Tsiteeri
termostaat?
keevitus
postitati 29.10.06 18:04 Tsiteeri
ei tea:)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 03.11.06 17:50 Tsiteeri
loog et termostaat:P
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 03.11.06 18:00 Tsiteeri
märkasin oma masinal esimeste külmadega sama ja hakkasin juba pabistama miski 8-9 km sõitu siis alles saavutab 90° Aga õeldi et normaalne niimoodi. Kohapeal kui tuksub pole aega möötnud palju kulub et 90° saaks. Või kuidas teie masinatega on ?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 03.11.06 18:20 Tsiteeri
minuteada ple kohapeal norm temperatuuri saavutamine motole üldse mitte hea:P
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 03.11.06 19:07 Tsiteeri
ma saan aru et kui mootor töötab sis võimatu et temp ei tõuse,hea küll nali naljaks:D
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 04.11.06 00:06 Tsiteeri
kas termomulti andur ikka korras? või siis termokas
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 04.11.06 02:30 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Pead silmas et, pole hea kui nii pikalt tühikäigul töötab, vahepeal peaks ikka möned korrad paarutama vist jah kuulsin sellest juba kusagil rubla ajal.
Ega ma nüüd nii suure kannatusega kah pole et, lasen kohapeal norm tempini tiksuda ja siis hakkan alles liikuma :)
Aga minutit 2 ikka ootan enne kui käigukangi puutun.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.11.06 08:26 Tsiteeri
paar minti täitsa ok ja siis normaalselt sõitma mitte täis tallaga kui temp ok annnna minnna:P
Tampz
Registreerunud 19.05.05
postitati 24.11.06 08:30 Tsiteeri
Endal kah termostaadi ja temp. anduri vahetus plaanis, aga S2 on suht kitsas kapotialune.... et kas pean temp. anduri vahetamiseks mingeid lõdvikuid ka lahti võtma või annab selle kuidagi niisama kah sinna vahele ukerdada (originaal andur on 4 klemmiga aga uus on 3 mega... öeldi et 4 seid enam ei toodeta... et millise juhtme ma panemata jätan?)?
ja palju sealt jahutusvedelikku tulla võib kui anduri lahti keeran?
Ja kus termostaat üldse asub ja palju peab selle vahetuseks laiali lammutama?
Kas pärast neid toiminguid on vaja õhutada ka? Kuidas see käib?
Lihtsalt varem pole teind aga teha tahaks ikka :D
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 24.11.06 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: piltnik
Öelge lollile ka miks ei tohi kohapeal soojaks käia??? :o
Geo
Auto: 4xQ
postitati 26.01.07 17:04 Tsiteeri
mul ka läheb auto soojaks kaua. ventikas siduriga jamsib, termoka vahetasin ära, mingit vahet polnud.
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 26.01.07 22:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Tampz
Minuteada kui sa selle kolme otsaga paned ei lasegi se n.ö. pesa ennast valesti ühendada (miskid sälgud ja värgid on selles pesas sees). Jahutusvedelikku tuleb sealt sellest torust mis ühendab blokki radiaatoriga (kui ika ühest asjast räägime). Selle anduri vahetus on paras kepp ega seal ruumi ole aga on koduselt tehtav. Termostaadi kohapealt no clue:(:D
Satan will claim my soul.
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 05.03.07 09:11 Tsiteeri
andur
Endal siis selline jama, et S4 soojaks läheb ilusti ja kompuuter(kliima displeil) näitab temp'i ka nii nagu peab kuid kell ei liigu mitte üks kriips :(
Kust saab kompuuter temperatuuri impulsi, et see näitab ja kell ei näita?
Kas peab vahetama anduri või on lihtsam tee, millised on kogemused?
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 05.03.07 09:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Sipelgakaru
kõige lihtsam tee ongi anduri vahetus.
ca 900-1100 eek
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 05.03.07 09:36 Tsiteeri
Pane uus 3 otsaga MFTS. Vana on 4-ga aga uuel enam +12 toidet vaja pole. Lihtsalt 1 kontakt jääb lahtiseks seal pistikus.
Rainer
postitati 05.03.07 10:49 Tsiteeri
Selge, eks siis proovin vahetada.
Kuid kus see andur üldse paikneb, nii palju kui kapoti all piilutud otsitud siis ühte andurit julgen selleks pidada ja see on küll sellise koha peal, et kuidas sinna ligi saab üldse...aga eks vist peab lammutama nii palju, et mahuks sinna :D
Geo
Auto: 4xQ
postitati 21.02.08 05:38 Tsiteeri
Kui temperatuur ei tõuse ja on vahetatud termostaat (3tk), multiandur, ja kliima displei näitab 73C, milles veel võib viga olla?Kui lambda andur ei töötta korralikult, kas kuidagi moodi see mõjub mootori soenemisele?
Mõistus otsas, olen kontrollinud kokku 3 termostaati - keetsin vees ja kinni läksid kõik samal ajal ka avanesid nii nagu peab.
Praeguste ilmadega kui pikalt peab linnas sõitma et jahutusvedelik oleks 90C? Sõidan u 6-7km tööle - kella järgi u 75-80C. On see normaalne?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 24.02.08 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Loe uuesti liiklus eeskirjad läbi, seal on vastused.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 24.02.08 22:01 Tsiteeri
Kohapeal soojaks käimine pole MOOTORILE hea, oli jutt. Eks ta keskkonnale ka hea ei ole, aga mis puudutab õuealal soojaks tiksuvat mootorit, siis vb nii, et selle eest saab autoomanik trahvi ja siis tal ei jää kuu lõpus raha, et autol õli vahetada ja sel teel ongi siis mootorile kahjulik.
Tegelikult on mootorile kõige parem kui tosool on 90c ja see aeg mis sellele eelneb, kulutab mootorit rohkem ja seega mida kiiremini 90ni jõutakse, seda parem. Tühikäigul aga kulub selleks 5x rohkem aega.
Veuks
Registreerunud 24.01.06
Auto: audi 80 20vt ja jeep
postitati 12.04.08 06:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Rainer
Endal oli vigane joode kelladeplokis
Rainer
postitati 12.04.08 07:01 Tsiteeri
Sealt sai nagu kontrollitud testriga ja tundus nagu oleks kõik okei olnud :s
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
