Registreerunud 02.06.06
postitati 29.10.06 17:27
pidur peal
A4 avant 96a 1.8. 4x ketaspidur. Sõidan mina rahulikult maanteel. Tagant hakkas mingit kummalist kriuksumist kostma. pidasin kinni ja selgus et taga
parem pidur on peal. ühtki lampi armatuuris põlema ei läinud. misasi see sedapsi lambist ära võis väsida ja piduri peale lasta? tõstsin tungiga üles.
käega jõudis ringi ajada küll aga suht raske oli. sikutasin käsarit yles alla sõitsin edasipidi ja tagurpidi. läks pisut kergemaks küll, aga ikka on
pidur peal. teised kettad sedapsi kuumenenud ei olnud. tahab mõni vedru vahetamist või kuidas see klotsi kettast eemal hoidmine käib?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 29.10.06 19:21
Sadula liugurid vaja puhastada-määrida kui troross ise enesest ilusti liigub.
jann20
Registreerunud 29.05.06
Auto: Audi A4
postitati 31.10.06 07:19
see nii levind probleem, ma arvan ikka et kässari hoob on supportis kinni.
olc
postitati 08.11.06 13:44
Nüüd on seda pidurit 2 korda lahti võetud ja kokku pandud. tihendeid vahetatud, tulemus null, ketas läheb kuumaks.
käsari hoob liigub, silinder oli kinni ja kerge rooste rant peal, sai kõik puhastatud ja rooste ära nühitud ikka ei midagi. õli leket ka kusagil näha
ei ole.
on kellelgi ideid veel? väike nõks jääb puudu et pidur maha tuleks, aga kus see nõks peidab end? pidurivoolikutes/torudes võib probleem olla? voi veel
kusagil eespool?
jan-kos
postitati 08.11.06 20:29
Pakun peapumba jures kala. Võid proovida natuke maha keerata vardast.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 09.11.06 07:49
Võib ka olla piduriregulaatoris asi, et ei lase survet tagasi. Võta ratas maha ja vajuta pidurit ning siis proovi piduri kolbi tagasi lükata
millegiga, kui normaalse jõuga tagasi läheb peaks ok olema regulaatoriga ja viga mujal.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
