Pealkiri: Probleem Audi A4 2.5TDI'ga (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2375)
leits
Registreerunud 12.02.06
Auto: Audi A4 2.5TDI V6 Avant
postitati 29.10.06 13:39
Oman siis 1998a Audi A4 2.5TDI'd.
Nimelt probleem selline, täna hommikul panin auto käima, ning AIR BAG tuli eest enam ära ei kao. Eile oli kõik jumala ok. Keegi oskab öelda, milles probleem võiks olla, vaevalt et kaitse ju? Vaatan hiljem kaitse üle, kuigi ise kahtlen selles. Autoraamat väidab, et see airbag kaitse on miski navigatsioonisysteemi ja ma ei tea mis sada asja siin veel (saka keelne) nendega koos, siis peaks ju mõni teine tuli ka põlema?
Teine küsimus on selline, et suht kaua nagu põlevad spiraalid. Miski ca 10 sekundit v nats vähem, aga käima läheb. Peres on veel 1.9TDI A4 98a, sellel põleb 3-4 sekundit ja korras (VW passat 98a 1.9TDI'l sama kaua). Kas see on normaalne? Võibolla tahabki v6 pikemat soojendamist?
leits
Huvitatud paintballist? Kontakteeru minuga: leits@ozkpaintball.ee
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 29.10.06 18:33
Airbagiga tuleb pöörduda diagnostikasse.Juhe külge ja kohe selge mis viga.Tänapäeval on sellised kohti palju.
Eelsüüte kohapealt ei saa võrrelda R4 ja V6
diislit.Kui auto käivitub normaalselt pole põhjust põdeda.
ps.endalgi hetkel peres 1,9tdi ja 2,5tdi
leits
postitati 29.10.06 18:34
Kellelgi äki viljandist kompuuter olemas? Kuhugile teenindusse ja Sillerisse ei kipu, liiga kirves. Et saaks evakoodi teada, sellest AIR Bag'st suht savi mul, peas et selle punase lataka armatuurilt ära saab, kehv on sõita, häirib.
leits
postitati 29.10.06 18:36
Algselt postitas: A4TQ
Kaua sul 2.5TDI tahab eelsüüdet umbes kui näiteks öö otsa väljas seisnud?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 29.10.06 19:36
Eelsüüte küünalde aja annab ka temp. langus.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 30.10.06 07:48
Algselt postitas: leits
Pole stopperiga mõõtnud aga u.7-8 sek
1,9tdi ca 4-5 sek.
leits
postitati 30.10.06 13:28
Tundub et eelsüütega kõik ok. Keegi ei tegele viljandi kandist diagnostika teemaga ? Saaks elle AIR BAG'i tule eest ära ...
leits
postitati 31.10.06 12:29
Hmm netist lugesin, et see AIR BAG'i tuli tuleb mingi kindla kilometraa˛i pealt ette, et lihtsalt vaja juhe külge panna ja ära nullida asi ning pidi kaduma? On see tõsi, pole ühelgi autol ennem ette hypand toda tuld.
Tuli ka teine küsimus. Nimelt kuidas ma saan kella muuta (nii seda mis on ka armatuuril, tahomeetri alll, kui ka sda mis on pardakompuutris, kus näitab kütusekulu jms.) Saksakeelne raamat on, aga ise saksa keele oskaja ei ole, netist ing. k. manuaali ka ei leidnud
leits
postitati 02.11.06 13:27
Hmm, panin täna auto käima, mis krt see lumehelbeke tähendab temp anduri kõrval. Et migni jää oht vms? Käima panin, siis nagu miski 10s teeks hüdrotüukur wiird häält, siis kaob ära. Diagnostika näitab nood hüdrotõukurite jms kalad ka ära, kui juhtme alla minna?
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 02.11.06 13:33
Mul läks hommikuti halvasti käima,käisin diagnostikas ära ,3 küünalt ei tööta ja süüde oli varane,nüüd korras.:)
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 02.11.06 19:13
Armatuuri kella muutmiseks tõmba seda pulka seal väljapoole ja hoia seda nii. Kompuutris olev ei ole kell vaid timer, mis arvutab sõiduks kulunud aega.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 02.11.06 19:22
see lumehelbeke peaks seal näitama et on jääoht läheb see tööle siis kui kraadid on õues alla 0 vms ! et lihtsalt hoiatab et tee on libe
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.11.06 19:25
Lumehelbeke tähendab, et temp on alla +5 kraadi, ning seega on oht jäitele, ehk libe. 10s wiird on vaakumpump, see peabki nii olema. Dignostis ei näe hüdrotõukuritest mitte kui midagi.
leits
postitati 02.11.06 21:43
Tänud vastajatele, teema lukku. Käin diagnostikas mingi päev läbi, ehk näitab midgai veel.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
