Deprecated: Implicit conversion from float 32536.000000000004 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - B3 sureb välja
Pealkiri: B3 sureb välja (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1157)
Charger
Registreerunud 08.11.05
postitati 29.10.06 09:39 Tsiteeri
B3 sureb välja
Viga siis selline ,et panen käima ja kui gaasi annan sureb välja.. siis mingi aeg ei käivitu ja siis läheb jälle käima. Vaikselt gaasi andes pöörded tõusevad ja lõpuks kõrgematel pööretel ei sure enam välja. mootoriks 1.8s 66kw karburaator. Kas ujutab üle, mis viga võiks olla ?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 29.10.06 10:14 Tsiteeri
Kas sul õhuklapi moodi asjandust pole? kui see peal siis ka sama jama.
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 30.10.06 16:36 Tsiteeri
Vale kütusesegu. vaata
http://www.hot.ee/bensiinipump
Charger
postitati 31.10.06 11:43 Tsiteeri
kodulehte ei leitud
romulus1
postitati 31.10.06 12:52 Tsiteeri
oli viga
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
