Pealkiri: 2.3 NG kylmast peast jõnksutab ja ei käi üldse?? Aidake (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1526)
Audi RS 2
Registreerunud 01.10.02
Auto: Audi C5, Ford F-150 5.0
postitati 29.10.06 09:02 Tsiteeri
Mure siis järgmine, mootoriks 2.3 NG , külmast peast jõnksutab, käiguga ei jõua minna, madalatel pööretel ei taha üldse sõita, samas tühikäik töötab kenasti, käima läheb ka hästi. Bensiinikulu on ka kartust äratav. Soojast peast kõik ok. Lambda andur sai vahetatud, segu sai ka paika keeratu. Mis võib viga olla? Ettetänades!
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 29.10.06 11:40 Tsiteeri
no alustuseks kontrolli/vaheta temp.andur ära, mis ajule infot annab.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 29.10.06 12:07 Tsiteeri
Kontrolli ka pritsepea juures olevat regulaatorit, mis võib selliseid jamasid põhjustada.
Audi RS 2
postitati 29.10.06 12:09 Tsiteeri
To:margus
Tänud, äkki seletad natukene lähemalt kuidas seda pritsepea juures olevat andurit kontrollida?
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 30.10.06 06:42 Tsiteeri
oli oma 2.3 dochil sama jama. esiteks vhetasin kyynlad, kyynlajuhtmed, rootori ja jagajakaane ää, siis läx veica paremax, seejärel puhastasin öhufiltri juures asuva klappi ää. ytlex et asi muutus. ja öhufiltrit vöid ka vaadata, see möjutab päris palju.
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 30.10.06 08:03 Tsiteeri
Mu vanal masinal oli täpselt samad sümpomid. Sai vahetatud küünlad, küünlajuhtmed, jagajakaas, rootor ning õhufilter ära. Lõppkokkuvõttes aitasid need natuke, kuid viga oli minu auto puhul ikkagi bensiinirõhuregulaatoris.
Kuna ta oli suht kallis, siis tehti minu masinal niimoodi, et puhuti suruõhuga see rõhuregulaator "puhtaks". Selline nipp aitas natukeseks ajaks, kuid mitte lõplikult.
Ps. Kõige parem oli see, et diagnostika vennad ei leidnud midagi, mis viitaks suurele kütusekulule. Kuigi bensukulu oli päris muljetavaldavalt suur.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 30.10.06 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Caliper
mis klapp täpsemalt?
oskad äkki http://www.elcats.ru/ välja tuua
veiks
Registreerunud 30.01.05
Auto: audi coupe 2,3
postitati 10.11.06 16:45 Tsiteeri
endal ka 2,3 ja ng viimane nädal on hakkanud ka lollilt jõnksutama. Külmalt nagu pooks kinni(tummisem hääl kohe) ja jõnksutab, kui soojaks läheb siis kaob see nähtus. Kas võib mingi jama olla külmkäivitusega?
Eelmine suvi vedasin ka oma auto diagnostikasse, kuna puterdas ja pidevad teepeal istumised kuni üldse ei käivitunud enam. Kartsin ise küttepumpa, kuid hoopis oli rõhuregulaator , odav asi see jubin ei ole ja pooled romulad sai läbi sõidetud ja helistatud kuid tulemuseta.
tonu
Registreerunud 19.07.04
Auto: typ 85 quattro coupe; audi 80 typ 85
postitati 10.11.06 17:39 Tsiteeri
... käi Hannese juures ära, muidu jäädki juppe vahetama. Mul oli NG-a analoogne asi ja sai enam-vähem korda.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
