heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
K:kanistris bensiini hoidmine
et külmad tulemas,kas suurt mõtet hoida.garaazhis ka omajagu külma voib olla ja kondensaat voib tekkida kanistrisse. kui hullult nüüd see autole
mõjub? kellegil voibolla mingi halb kogemus?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
| Tsitaat: | Algselt postitas: heihei
mõjub? kellegil voibolla mingi halb kogemus? |
Ei ole mõtet muidugi, aga ei tohiks midagi juhtuda kah kanistris hoides. Kui bens. on väga kaua kanistris seisnud, siis võivad probleemid tekkida,
näiteks 2-3 aastat seisnud bensiiniga mosset tööle polnud võimalik saada
Auto: 5x4x4
| Tsitaat: | Algselt postitas: Simps
Panin oma käega käima 1994. aastal mosse 412, mis oli seisnud ~7 aastat külamehel külmas garaazhis, ehk siis sees oli ~87.a. sisse kallatud kütus.
Käis nagu antsu viiul nii et ära aja jama mees. Aga jah mingi väikse
ajaga ei teki küll täis kanistrisse mingit märkimisväärset kondentsi. Pane kanistrist kütust kallates augu ette kasvõi paar kihti tavalist
meditsiinilist marlit ja misiganes saast ja vesi jääb sinna ilusti kinni.
Simps
Auto: erinevad
Vat ei aja jama. Bens. sai pandud auto omaniku sõnul 3 aastat tagasi kanistrisse, aga käima auto sellega ei läinud. Viga sai otsitud kõikjalt, kuni
lõpuks sai ka bensiin statoil 95 euro vastu välja vahetatud, ei usknud ka mina et selles viga, aga kui kõik oli üle käidud ja midagi enam justkui teha
ei osanud, sai see välja vahetatud ja tööle ta läks Käis samuti nagu antsu
viiul
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
Mul ka tuttava auto 3 aastat parklas seisis(bensiini oli törts paagis). Hakkasime siis üks päev käivitama seda ja läks ilusti käima selle sama
bensiiniga ja käis ilusti. Seda enam oli teda seal paagi imevähe kui seisma jäi. Niiet lolli jutt ei juhtu selle bensiiniga midagi. Ja täis kanistris
ei tohiks 4 või 5 ega 6 aastaga juhtuda midagi.
Simps
Auto: erinevad
Täpsustan siis niipalju et nn. bensiinikanister oli 10 liitrine ja umbes pool sellest oli täis, ehk siis umbes 5 l.
Kui loll jutt, siis loll jutt, ei hakka siin mingit vaidlust tekitama. Ei usu, siis ei usu, igaüks usub mida tahab. Mina igaljuhul tean, et selline
asi on võimalik, sest kogesin seda ise. Aga seda pean tunnistama, et vihale ajab küll kui panen siia reaalselt olnud juhtumi kirja, aga siis
tembeldatakse see lolliks jutuks mingite teadjate meeste poolt, kes on enda jutus 100% kindlad ja oma arvamust juba ei muuda.
eroz
Registreerunud 02.01.05
Vot võin ka tuua sellise näite mootorite-maailmast et omasin kunagi ammu 175 cm3 vene "mootorratast kovrovets". Pill oli seisnud 2a ja kui käivitada
üritasin siis ei paukugi,kuigi oli olemas säde ja kõik eluks vajalik... Viga sai otsitud mitu päeva ja selle jooksul mootorgi paar korda pulkadeks
võetud. Probleem lahenes sellega et paaki 2L värsket bena juurde ja töötas. Kuigi bensiinil võib olla bensiini lõhn ei pruugi ta olla enam bensiin
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
sitt mosse oli siis
ma ise panin mosse käima mis oli 9 aastat seisnud, aastast 1997a. selle sama benaga mis tal baagis veel oli sai mosse käima, ainuke jama et
massjuhtmel ei olnud head ühendust ja uus aku ning käis (Y)
ei tee see seismine midagi nii halba, kuigi natuke võib lahtuda küll jah...
heihei
ot,see marli värk tundub küll vale,ma ei usu et vesi marlisse nii kinni jääb,mustus küll.
mul jah kõige kauem seisab 2 nädalat see kanister garaazhis ,lihtsalt esimene talv nüüd katsetan kanistriga,ennem pole pannud talvel garaazhi
kanistrit bensuga
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
kui kanister ääreni täis panna ei teki sinna mingit kondentsi, ehk siis pole kuhu tekkida.
Samas bensiin lahtub ajaga vms ja kaotab ajapikku oma olemuse...läheb käima/ei lähe...juhuse asi.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
krdi koomiku kari ikka küll
võrdlete7-9a vanust bensiini sellega mida praegu tanklates müüakse?
mul seisis ski-doo mootor kelgul bensiin 98 sees 4 kuud ja peale seda aega ma enam käima ei saanud oma motokelku, järgmine näide mul seisis kawasaki
mootorratas ca 1kuu nii et ma temaga vahepeal ei sõitnud ja jee sain ma ta küll käima, mõlema puhul tuli paagis olev bensiin välja vahetada ja peale
mõningast käivitamist käivitusid sõiduriistad nagu iseenesest (ma muidugi
ei proovinud bensiini peale kallata, vaid vahetasin kõik välja)
kunagi eelmine suvi sai ostetud üks muravei motoroller mingi vanapapi käest kellel see roller oli ka ca 10 aastat seisnud ja vot sellesama bensiiniga
mis tal tooaeg sisse jäi sellega saime me selle aparaadi eelmine suvi käima
niiet ärge võrrelge näppu m*nniga
mootor kelgu kohta veel niipalju et pea aegu peale igat sõitu mis ma temaga teen talvel tuleb mul sinna uued küünlad peale osta sest vanadega ta enam
käima ei lähe
ja nüüd kes targutama tulevad et sõidan mingi pasa bensuga siis tahaks ma näha seda inimest kes julgeb käe rinnale panna ja öelda et vot näe SEE
(sealt tanklast) bensiin on hea
ma ei hakka neid tanklakette ette lugema kelle bensiini ma juba proovinud olen
Auto: 5x4x4
Tegelikult muutus see teema jah tiba naljakaks, aga väike mõttetera siia juurde. Ma tunnen venda, kes kunagi kandis pagassis nii "igaks juhuks"
mingit 10L kalonkat kütust kaasas, juhuks kui saab otsa siis on hea sisse kallata, et bensiinijaama sõita. Vend kärsatas läbi (minu teada, tegelikult
kurat teab) kaks bensiinipumpa, enne kui rahakoti peal tundma hakkas, et nii vist ikka ei tasu Aga see, et natuke varem lihtsalt bensiinijaamast läbi sõita ja paaki mitte tilgatumaks lasta, vat see oli
üleliigne kulutus
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
Aga mina hoian oma bensiini enamasti Neste tanklas. Aegajalt ka UnoX's. Hea lihtne minna ja võtta kui vajadus tekib. Ning seni pole kunagi pidanud
muretsema, et vana või käima ei lähe.
