Pealkiri: lihtaslt suri välja (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1038)
zimmu
Registreerunud 02.11.04
Auto: audi 80 B4
postitati 28.10.06 18:41 Tsiteeri
lihtaslt suri välja
Lugu siis selline et auto seisis mul kuskil 2 nädalat uilma sõitmata ja nii nagu alati selle ajal tekib mingi probleem mida ennem ei eksisteerinud. Lugu siis järgmine. Sain autoga sõita ca 15 min ja lihtaslt suri kiirendamise ajal välja ja enam käima ei läinud. Kuna oli jumala pime õhtu juba siis kapoti all ei mõistnud midagi tarka välja nuputada. Proovisin siis uuest i käivitada kuid ikka ei midagi. Läks siis umbes 15min mööda ja proovisin uuesti ja läks käima kuidagi ja mootor oli nagu täitsa ok. Ei tea mis jama küll võiks olla. Täna proovisin ka külma mootoriga uuesti ja kui järsku koha peal gaasi andsin siis tahtis välja surra kuidagi või pöörded hakkasid kõikuma kuidagi. ei võtnud tuure ülesse. Milles jama võiks olla. Kas õhufilter teeb sellist jama et ei saa õhku kätte kuna tean õhu filtri vahetamise aeg on juba suht möödas. Autoks Audi 80 B4 93a 85KW
Auto: 6x4x4
postitati 28.10.06 20:01 Tsiteeri
Õhufilter unusta siin küll kohe ära, see paugust sellist asja küll ei põhjusta. Seismine=niiskus - kapotialune süüteosa. Kui võimalik, siis aja kuhugi kuiva kohta ja ventileeri millegagi kapotialust. Kui peale seda mured kadunud siis parem mõtle elektriosa ülekäimisele kellegi poolt ;) Külmast peast pastelt andes võib ka korras auto kuratteabmida teha :)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 28.10.06 20:17 Tsiteeri
Kui tead, et õhufiltri vahetamise aeg on juba SUHT möödas, siis võiksid selle ikkagi välja vahetada, isegi kui antud probleem pole sellest tingitud. Õhufiltri vahetamine teatud aja tagant pole niisama välja mõeldud, vaid see on vajalik.
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
