Pealkiri: Pagasniku valgustus B4-l (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1483)
reemet16
Registreerunud 18.02.05
Auto: B4 - V6 - 110 KW
postitati 28.10.06 16:57 Tsiteeri
Mure siis järgmine, et aeg-ajalt jääb pagassi tuli põlema kui luugi kinni löön. Viimase kuu jooksul juba 2 korda sellepärast hommikuks aku tühi olnud. Kuskohas see lüliti võiks asuda?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 28.10.06 16:59 Tsiteeri
kas ta siis ei ole luugi küles väike junn VÖI KERE KÜLJES. ehk asi selles
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 28.10.06 17:07 Tsiteeri
Lüliti on tagaluugi küljes. Uus originaal maksab miski 80 eequ + see kummilutt seal peal veel mingi 30 raha. Universaalsed lülitid maksavad vist 10 krooni. :D
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 29.10.06 08:18 Tsiteeri
lülitist
igasugu "junne ja plönne " pole siin mõtet küll pakkuda ja siililegi selge et lüliti asub tagaluugi küljes.
Minu b4-l lülitab igatahes valgustust lüliti, mis asub luugi all ääres lukustusmehhanismi küljes. Kui pagassi kinni paned, siis kuuled kuidas lüliti lülitab. Kontrolli seda.
marr234
Registreerunud 28.10.06
Auto: a4 2.8 quattro
postitati 29.10.06 08:43 Tsiteeri
b4 on palju probleeme luugi juhtmestikuga. kipuvad juhtmed katki minema ja siis omavahel kokku ja sellest hakkavad igasugused jamad pihta.
postitati 29.10.06 09:36 Tsiteeri
Nagu Andy juba mainis, asub lüliti luku küljes. Kui lukukeele kruvikaga sulgunud asendisse lükkad, peab tuli ära kustuma. Mina olen seda varianti kasutanud, kui on vaja olnud pagasiluuki pikemaks ajaks lahti jätta. Sulgemisel ei tohi muidugi ära unustada...
reemet16
postitati 29.10.06 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
No ei kustu ära see tuli...kas see lüliti asub kusagil lukustusmehhanismi sees? Välisel vaatlusel seda küll näha ei olnud. Kas tuleb siis äkki see lukustusmehanism uus panna? Ajutise lahendusena võtsin lihtsalt pirni välja aga signa annab koguaeg peale pannes märku, et luuk on lahti - närvidele käib.
Krt nüüd hakkab alarm ka lambist tööle....ei meeldi vist talle, et pirni välja võtsin...
postitati 29.10.06 20:57 Tsiteeri
Jah, väljastpoolt ei paista midagi.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
