Pealkiri: Temperatuuri hoiatus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1527)
Kalkaan
Registreerunud 08.10.06
Auto: A6 2,8 Q '97 C5
postitati 28.10.06 15:03 Tsiteeri
Selline mure, et kui õues temperatuur alla 5 kraadi, siis käivitades hakkab temperatuuri hoiatustuli põlema. Sõites see vigur ära ei kustu ning kui umbes 10 minti sõidetud ja 90 kraadi temperatuur saavutatud, siis paar minti hiljem alles kustub ära. Käidud diagnostikas nii Revalis kui ka Boschis, viimases kohas ka see temperatuuri probleem ära mainitud, kuid viga pole leitud. Asi tundub kuidagi kahtlane. Bensiinikulu ka väga rahuliku sõidustiili juures 15,5 kanti jääb. Kui keegi miskit soovitada oskab, siis oleks vastuste eest tänulik. Autoks A6, 2,8Q aut, 97.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 29.10.06 08:00 Tsiteeri
kui mötled temp hoiatuse tule all, kas seda lumehelbekest armatuuris. See süttides teatab et, teel võib olla must jää. See ei sütti suuremate miinuste ja plussidega ühesönaga pöleb siis kui temp on nulli lähedal. või äkki räägime erinevatest tuledest
Kalkaan
postitati 29.10.06 17:16 Tsiteeri
See lumehelbeke välistemperatuuri ees hakkab jah siis põlema, kui külmem ilm on. Seda ma tean jah, see peabki põlema. Ma mõtlen ikka seda jahutussüsteemi hoiatusmärki, mis põleb pardakompuutri näidikul. Seda ei saa eest ära ka, niikaua kui see põleb, ei näe kütusekulu ega muid värke.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 29.10.06 17:18 Tsiteeri
jahutusvedelikku ikka on piisavalt?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 29.10.06 17:20 Tsiteeri
Oled vaadanud, äkki jahutus vedeliku vähe. Ja mootori soojenedes vedelik paisub ja tuli kustub. Vahest on nii lihtne viga, aga muidugi võib ka millegis muus olla.
marr234
Registreerunud 28.10.06
Auto: a4 2.8 quattro
postitati 29.10.06 17:23 Tsiteeri
1. jahutusvedeliku tase
2. taseme andur
3. juhtmestik
4. näidikute plokk
Kalkaan
postitati 29.10.06 20:10 Tsiteeri
Vedeliku tase ilusti miinimumi ja maksimumi vahel, selles asi ei tohiks olla, järgmine nädal vahetatakse niikuinii kogu vedelik ära. Lasen siis juhtmed ja andurid ka üle vaadata. Kas siis kui mingi anduri viga on, ei peaks diagnostika viga näitama? Seal küll ei öeldud, et mingi andur läbi oleks. Paar päeva tagasi sai just käidud seal. Täna panin seda ka tähele, et kui hoiatustuli ära kustus, lõi salongi korraks kerge kärsahaisu ka sisse.
marr234
postitati 29.10.06 20:20 Tsiteeri
kõiki asju ei ole arvutiga võimalik kontrollida. mis siis elul viga oleks kui näitaks:D
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 21.03.07 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Täna ilmnes omalgi selline viga coupe 93a 2,3 autol.
Käivitades on kõik korras ja kui juba natuke aega käib siis hakkas jahutusvedeliku näidik armatuuris vilkuma.
Kontrollisin ka jahutusvedeliku taset,oli veidi alla miinimumi kuid panin juurde ja peaks ok olema kuid tuli vilgub edasi.
Diagnostik arvas et viga võib olla paisupaagi all olevas anduris,pidi homme üle vaatama asja.
Kuid ehk on kellegil sama mure kunagi olnud ja oskab täpsemalt aidata.
Siis u2u oleks hea.
tänud
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
