Pealkiri: K: mootori vahetus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1346)
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 28.10.06 13:53 Tsiteeri
K: mootori vahetus
selline mure on et uus mootor vaja osta kuna vanast arvatavasti enam erilist elulooma ei saa. praegu leidsin ühe
b4 mootori suht mõistliku hinnaga.
küsimus oleks siis selline et kas b4 2.0 85kw mootor
istub täpselt b3 peale ka millel originaalis on 83kw mootor?
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 28.10.06 15:07 Tsiteeri
Juhtelektroonika ju teine ja 83kW ke-jetronic. Vb on võimalik teha nii, et paned vana moto pihustid ja toitesüsteemi uuele külge?
iuq
postitati 28.10.06 17:51 Tsiteeri
ma vist nii ehku peale ei tahaks proovima hakata.
järelikult tuleb vist ikka õige mootor otsida või siis
ikka vanast üritada midagi.
kui keegi äkki räägiks kuidas see asi täpselt välja
näeks et see sinna peale aretada siis võiks proovida.
kasulik info on alati teretulnud;)
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 28.10.06 17:54 Tsiteeri
Aga mis viga siis on? Kui vänt või kolvid-silindrid, siis vb annab abk ploki koos kolvigrupiga Sinu vana plokikaane alla panna? Mõni teadjam las kommenteerib silindrite lõbimõõtusid jne, et kas on teostatav.
iuq
postitati 28.10.06 18:11 Tsiteeri
ma homme kisun lahti selle värgi kui aega ja viitsimust on
siis näeb mis värk sellega on
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 28.10.06 18:15 Tsiteeri
85kw mootorit sinna vahele aretada on keeruline, vahetada tuleb kogu mootori juhtmestik aju jne. Sitemal juhul ei istu käigukast ka otsa.
iuq
postitati 28.10.06 18:18 Tsiteeri
siis vist jääb see variant ära. ma siin juba vaikselt
otsin uut mootorit mis oleks vanaga analoogne.
iuq
postitati 28.10.06 18:30 Tsiteeri
selline küsimus oleks veel et kui raske oleks 2.3 mootorit 2.0 asemele panna ja kuidas muudatused passi kanda?
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 28.10.06 19:22 Tsiteeri
2.0 on rida neli ja kinnitub poolraamile, 2.3 on rida viis ja käib ette lansekate külge.
Et siis kui tahad 2.3 peale panna pead sa lansekate külge kinnitused keevitama.
iuq
postitati 29.10.06 09:47 Tsiteeri
aga kuidas 2.0 R5 mootor käib?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 30.10.06 17:38 Tsiteeri
C4 2,0 mootor peaks samuti minema B4 jale peale ... et kui silma jääb siis võib seda asja ka kaaluda :)
XZN M16
iuq
postitati 30.10.06 23:15 Tsiteeri
b3-ega siiski tegu
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
