Pealkiri: kas süütelukk tuksis? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1936)
tomviim
Registreerunud 19.09.06
postitati 28.10.06 08:00 Tsiteeri
Probleem järgmine et mõned kuud varem juba hakkas auto vahel võtmest mitte käivituma kord läks kord jälle mitte. Audi 100 2,5 TDI 85kw. 92a. Tõmmates aga alati. Nüüd on lisandununud sellele probleemile see et kadusid nii lähi-kui kaugtuled (on vaid parktuled),suunatuled ,salongisoojendus ning kojamehed ei tööta.
Kaitsmed kõik korras ja kontrollitud. Milles võib olla viga...
grudge
Registreerunud 22.02.06
Auto: Toyota Avensis 2,0
postitati 28.10.06 12:58 Tsiteeri
Kui süüteluku põhi otsad andnud, siis võib ka hakata selliseid anomaaliaid esinema. Endal vahetasin A6 C4 hiljuti ja sain oma anomaaliatest lahti. Aga kas sul starter ikka tõmbab?
marr234
Registreerunud 28.10.06
Auto: a4 2.8 quattro
postitati 29.10.06 08:45 Tsiteeri
ehe näide x kontakti puudumisest. kas süütelukk või x kontakti relee
tomviim
postitati 29.10.06 14:11 Tsiteeri
mnjaa...kuidas seda probleemi lahendada kas süütelukupõhi käib kuidagi eraldi ära ? Mulle tundus,et tuleb süütelukk koos roolilukuga täiega mahavõtta ,et süütelukupõhi siis ära vahetada. Selle kinnitus aga mingi spetstähikvõtmega ja punasevärviga keeluala. Lõhnab vist servisesse pöördumise järgi...?
tomviim
postitati 29.10.06 14:16 Tsiteeri
starter muidu tõmbab ..ja käivitub kah aga tuled suund-lähi-täis puuduvad lisaks veel salongisoojendus ,kojamehed,signaal.
marr234
postitati 29.10.06 17:31 Tsiteeri
kas süüteluku tagant must/kollane juhtmele süütega vool tuleb. kui mitte siis kontakt plaat. kui tuleb siis vaatame edasi.
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 29.10.06 18:16 Tsiteeri
Vaata,mis elu see süüteluku põhi elab, siis releed. Lammutasin enda oma suvel laiali-asi oli puhtfüüsiliselt eelmisel omanikul puruks keeratud. Vahetamine suht lihtne. Kellad eest ära võtta ja paar pistikut eemaldada. Kui otsid, siis kuskil foorumis ka juhend olemas, kuidas vahetada. Kui küsimusi, kirjuta!
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 19.11.06 11:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Lumekass
Tere. Endal süüteluku vahetus ees, uus juba olemas, aga ei tea kust alustada (s6 c4 autoks). Auto airbagiga, kas akujuhe maha võtta? millised katted ja mis järjekorrras tuleks maha võtta ja kuidas vana süütelukk (koos kogu kupatusega) sealt kätte saada?
Martin
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
