Pealkiri: Mure automaatkastiga (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1808)
Rene66
Registreerunud 20.09.06
Auto: A4 quattro
postitati 28.10.06 02:55 Tsiteeri
Selline lugu, automaatkastil 2 käik lülituks nagu sisse 2 korda käib siis läbi selline topelt jõnksakas.
Autoks on quattro A4 usa variant, tiptroonik kastiga, aastast 97
Milles võib viga olla kas kastis või torsenis?
Igasugune abi on teretulnud kuna olen alles suht uus Audi omanik.
tomaza
Registreerunud 17.04.05
Auto: S8
postitati 28.10.06 12:35 Tsiteeri
mul siin sama viga, aga 3 ja 4 käiguga ,autoks on a8 4,2 quattro ootaks siis samuti vähe infot.käisin revalis stendis nad sogasid mingist hüdraulikaplokist,öeldi et õli vahetus ainult midagi paremaks ei tee.28 kilo küsiti plokist.
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 28.10.06 13:01 Tsiteeri
see on turbiin jah seal mis tekitab vibra maksab 11090 eeku lisandub kast maha peale tööraha plus 10L õli veel ja nipet näpet.Ja need jõnksud et käik sisse ei lähe võib ka turbiinist olla kuna ei lukusta käiku ära õigel ajal ja siis ta pendeldab natukene.
Rene66
Auto: A4 quattro
postitati 30.10.06 02:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Rene66
Rene66
Auto: A4 quattro
postitati 30.10.06 02:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Aimar
Kumbal siis maksab 11 tuhat, kas a4 või a8-l
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 30.10.06 07:30 Tsiteeri
ilmselt jah turbiin, mul oli sama teema, 2 nädalat jõnksutas ja
siis lendas laiali....kõik jupid, st, turbiin, õlipump, tihendid jms
+ remont läks 26 tuh.
tomaza
Auto: S8
postitati 30.10.06 10:53 Tsiteeri
mul juba üle pooleaasta jõnksutand, külmaga ei jõnksuta.ei usu et seal midagi laiali lendama hakkab lihtsalt vahepeal häirib.
Rene66
Auto: A4 quattro
postitati 30.10.06 17:39 Tsiteeri
Kurat, see oleks paras mõrv minu rahakotile. Aga kas nn.igavese õli vahetus ei oleks abiks ja kui on, siis olen kuulnud et uus õli pesevat vana õli jäägid lahti ja keeravat kasti täitsa per..se või annab kasti enne uut õli panekut pesta. Aidake palun !!! Rahakott nutab juba :(:(
Aimar
Auto: Audi S4
postitati 30.10.06 19:22 Tsiteeri
ei ole aitab turbiini vahetus osasid turbiine annab remontida osad aga ainult vällja vahetus aitab. vb alustuseks lase kasti õli taset kontrollida vb midagi paremax teha aga ei usu...11 tuhat maxab turbiin sinna lisa 10L kasti õli kus liiter on kuskil 220 eeku ja uus filter ja tööraha :D turbiini hinnad kõiguvad 9000-12500 vahel oleneb kasti margist,
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 30.10.06 21:38 Tsiteeri
OT: Lihtsalt huvi pärast küsiks, et kas C4 kerega S6-l läheks see remont ka samma auku maksma( kui peaks mingi needus juhtuma.. :() ?
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 30.10.06 21:43 Tsiteeri
Ei usu, sest tal on ju 4 käigune ja pole kaugeltki mitte tiptronic.
Rene66
Auto: A4 quattro
postitati 31.10.06 03:00 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Ole hea mees, kas oskad soovitada kes neid turbiine võiks remontida.Siiani olen käinud Forssis, aga ega nemad midagi ei taasta, uus jupp asemele ja s..tu plekki. Või kes iganes tunneb selliseid kuldsete kätega mehi. Olen kuulnud ainult jutte, aga oma silmaga pole näinud.;) Nali-naljaks, tegl. olen pasas veitsa, ei tahaks nagu müüma kah hakata sp.-st, kurat, hea auto on muidu(A4 1,8T qattro tiptronic).
Omajope
Registreerunud 23.10.06
Auto: A5, Sportback, 2.0 TFSI, quatro
postitati 31.10.06 21:01 Tsiteeri
Vaatan, et oled üsna veendunud turbiini rikkes- kas põhjendaksid mistõttu välistad siduriketaste tõrkumise või solenoidklappide rikke(foorumitest on näha, et ka need on olnud tõrgete põhjused). Ja millega seletaksid seda, et turbiin mõjutab ainult teist käiku ja teisi mitte(on ju turbiin seotud teiste käikudega samamoodi).
saviants
postitati 01.11.06 08:27 Tsiteeri
vastuseid saad Heigo-lt, 5133049.
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
