Pealkiri: 1.9TDi kõrgsurvepumba erinevus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1966)
Icedog
Registreerunud 09.01.06
Auto: Golf 4 TDi
postitati 27.10.06 21:24 Tsiteeri
Oskab keegi öelda mis vahe on neil pumpadel!
028 130 110H
028 130 109L
netist mingit infi ei leidnud või ei osanud otsida.Mõlemad on 66kw/90ps mootori jaoks.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 05.11.06 12:15 Tsiteeri
Viimased nrid ja tähed tähendavad tavalist sobivust juhtajuga. Mõned TDi pumbad on potekaga juhitavad ja mõned on solenoidiga. Kinnitus ja pistikud kõik klappib kuid tööle vale pump reeglina ei hakka. Veel niipalju infoks et sa saad ise vaadata kas need pumbad on sama juhtimissüsteemiga või mitte. Kui tagasivoolu stutser on pumba peal, tegemist on vana tüübi pumbaga (potentsiomeetri baasil) kui aga on taga külje peal - tegemist on uuema põlvkonna pumbaga. Ma ei soovita midagi peale aretama hakkata enne kui teed kindlaks et see teine pump sobib. Muidu mis probleem sul pumbaga on? Ma olen ise diisli spets, ehk oskan aidata.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
