Pealkiri: Audi 80 (b3) tulede pealejäämise heli (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1668)
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 27.10.06 07:31 Tsiteeri
Tere,
Hetkel on nii:
Auto töötab ja tuled on põlema pandud (lähituled/kaugtuled). Avan juhiukse ja armatuuris hakkab tööle helisignaal.
Minu teada peaks olema nii:
Kui masinal mootor ei tööta ja tuled on peale jäänud, avad ukse ja antakse helisignaaliga märku, et tuled on peale jäänud (Vanasti oli nii :-).
Meenus, et lähiajal vahetasin süüteluku põhja ära (Klemmid erinevad?). Kas sellest tulenevalt võib selline muutus olla?
PS! Hetkel seisva mootoriga tuled peale unustades, helisignaaliga märku ei anta!
Tervitades,
Horde
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 31.10.06 04:38 Tsiteeri
Kummutage mu väidet aga minu meelest paneb selle signaalisüsteemi tööle klemmlüliti keskel asuv lisanupukene ... mis aktiveerub siis kui süüte välja keerad ja see nupuke välimisse asendisse tuleb sest kui süüde välja keerata, siis tuleb sellega kaasnevalt ka südamiku kara ettepoole mis soodustabki selle nupukese asendi muutmist. Vaadates südamiku põhja, siis on näha seal keskel pisikest oga püsti. Mul endal oli sama kamm kui püüdsin ise puruks läinud kara renoveerida ja panin sinna mingeid imepikendusi vahele ... siis jäi see nupuke selle tagajärjel kinni ja enam ei kostunud kuskilt tulede peale jätmise pininat. Samas äkki ka kokkulangevus sest juhi poole ukse posti sees olev lülitike mis on kummiga kaetud ... selle klemmid võivad ka olla oksüdeerunud ja kui seal ühendust ei saa ei tööta samuti see heli ...
XZN M16
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 31.10.06 06:53 Tsiteeri
see on nii kui keerad võtit siis mingi osa sealt sütelukust nagu lülitub sisse poole ja kui süüte välja keerad on ikka sees see lüliti, aga kui võtme välja tõmbad siis mõjub see tulede meeldetuletus.
tee nii: pane tuled põlema(ükskõik mis aga antud juhul lähevad põlema pargid) jäta juhiuks lahti, ja võta võti syytelukust välja ning vajuta näpuga seda auku kuhu võtme topid.... kui süsteem töötab siis peaks tulemusena seda vajutades see heli äar kustuma.... aga tundub et sul ikka probleem selles süütelukus, ja võibolal tõesti selles et teisiti need juhtmed sul sea.... pead uuesti lahti võtma süüteluku ja uurima sealt järele, mis juhe panemata jäi
Horde
postitati 31.10.06 09:14 Tsiteeri
Eelmisel süüteluku põhjal hakkaski see südamikus asuv plastikust pikem oga vibusse minema (Ei surunud enam seda klemmi alla).
Välimuselt paistis ukse posti sees olev lüliti korralik olevat.
Tegin ka eelnevalt sellise katsetuse, et vahetasin selle lüliti pagasiluugi omaga ära. Kuna pagasiluuki avades valgustus kenasti süttis siis pidi see töökorras olema.
Samas ei ole garantiid, et juhtmed 100% töökorras.
Vt igaksjuhuks üle. Ukse posti sees olevad juhtmed on maru lühikesed.
Tulemus oli tookord ikka sama.
Teen "ulith" poolt soovitatud testi ka läbi.
Horde
postitati 31.10.06 11:46 Tsiteeri
Tere,
Imelik lugu küll aga katsetasin kasutaja "ulith" soovituste järgi ja toimis kenasti (Esimest korda toimis täiesti kenasti (Teadlikult)).
Istusin autosse ja tõmbasin tuled põlema, koheselt anti helisignaaliga märku. Vajutasin süüteluku pealmise osa alla ja jäi vakka.
Siis käivitasin masina, tuled peal ja avasin ukse - vaikus :-)
Seniajani olen ca 20 korda seda helisignaali viga täheldanud.
Samas töötava mootoriga ja tuled peal masinast eriti tihti ei välju :-)
Tundub, et viga uues süütelukupõhjas, mis toimib selle kohapealt kord nii ja naa?!
Profülaktika mõttes käin ka uksepostis oleva lüliti juhtme otsad üle.
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
