Pealkiri: Rehvirõhu kontrolliga velgedele talvekummid? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1424)
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 26.10.06 23:34 Tsiteeri
tere
vbolla loll küsimus aga kas rehvirõhu kontrolliga velgedele talvekumme alla panna on võimalik ilma et peaks mindeid andureid vms vahetama seal hakkama velje sees ?
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 27.10.06 06:54 Tsiteeri
Kas seal velje sees on mingid andurid? Ma usun et ei ole, süsteem töötab tõenäoliselt ABS/ESP andureid kasutades, võrreldes rataste pöörlemiskiirusi (kui kumm tühi siis diameeter väheneb ja kiirus suureneb). Kui sul pole just Bondi auto :) Parandage mind kui ma eksin.
juks11
postitati 27.10.06 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: rakkim
tere
Velje sees on andurid. Saad panna ka talverehvid peale, peaasi, et andureid ära ei lõhu ja üldjuhul ka neid ära ei lõhu.
Variant 2 - Rehvirõhu kontrolli saab välja lülitada kui kasutad teisi velgi.
juks11
postitati 27.10.06 06:57 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
Täiega pusse paned!
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
Pärast taolise "vea" teatamisel auto poolt juhile, tuleks vast ainult viga "kustutada". Vähemalt nii tuli teha X5-l.
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 27.10.06 07:16 Tsiteeri
Kui sul oleks need "runflat" rehvid, vot siis oleks teine asi. Need on kallid ja nn spetsiaalrehvid.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
