Pealkiri: Peegli klaasid. (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3883)
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 26.10.06 18:49 Tsiteeri
Peegli klaasid.
Klaaside servad pruuniks läinud.Kust saaks uusi?Ei ole soojendust.kas on võimalik soojendusega paana?Autoks on A4 1995 a.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 26.10.06 20:44 Tsiteeri
ainult reval ja forss, aga forsis pole juba pikemat aega. hinnavahe paar sotti.
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 27.10.06 12:16 Tsiteeri
Endal ka mõlematel peeglitel klaasi servad pruuniks läinud [A4]. Teab millest see võib olla.
On lõuna-eestist ka saada mõistliku hinnaga uusi peeglite klaase.
On A4 saada paremale poole normaalmõõdus peeglit. See mis hetkel - liialt väike....
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 27.10.06 17:32 Tsiteeri
Kas muid varjante tõesti pole?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 27.10.06 17:41 Tsiteeri
www.autoosad.ee sealt ju kenasti saada,nii paremaid kui vasakuid,milles probleem:o
Pisike punane putukas
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 27.10.06 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
revalis kohapeal olemas ja odavam!
exess
postitati 27.10.06 18:07 Tsiteeri
Ma ei tea,pole sealse kaubaga eriti kursis,siin jäi nagu jutust mulje,et neid saada pole kuskilt;)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 30.10.06 17:51 Tsiteeri
Mul on sama probleem ... õnneks parempoolse peegliklaasi servad on enam vähem ... vasak oli puhta pees ... saadaval oli autopoes peale kleebitavaid lisaklaase ... 70 eek tk aga selle asja juures on kahjuks üks konks ... vasak peegel on sirge ... sinna sobis nagu tädile ... aga parem on kumer ... ja kaunis nilbe jääb see klaas kui sirge kumera peale kinnitad ... muidu aga poed kumerat parema peegli klaasi pole mulle veel kuskil pakkuda suutnud. Forss väitis et terve peegel tuleb uus osta, et nemad eraldi varuosi ei müü ... jäigi nii ... vasak on peegelselge ja parem siis kergelt rikutud ... eks näis mis edasi saab ... aga kui keegi on kuskil kleebitavat kumerklaasi müügil näinud siis palun andke teada ... huvi oleks ja toon peaks olema kergelt pruunikas nagu esimenegi ... mitte sinakas :)
XZN M16
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 30.10.06 21:03 Tsiteeri
Revalis maksid A6 97.a. mõlemad klaasid (soendusega ja vasak triibuga) mingi 1000 eek. Forssis oli hind suurem
tsooru
Registreerunud 14.09.06
Auto: Audi A4
postitati 25.11.06 14:54 Tsiteeri
A4 peegli klaas
Mina sain Aavest. Vana oli ilma soojenduseta elektriline kuid kohale tuli soojendusega ja siis veel mingi imelik vidin küljes - oskab keegi äkki ütelda mis see on.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 25.11.06 17:34 Tsiteeri
Et seletaks (või pilt) täpsemalt, mis vidin ?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 27.11.06 15:35 Tsiteeri
Jaapanlase kogemus B-kat peegliga - soojendusega klaas kestis vaid esimeste sügiskülmadeni, soojendus taha - praks ja puru. Pidi japsi puhul B-kati viga olema, klaasid liiga õhukesed. C4 sai klaas kunagi vahetatud ('97 aasta) - pidas ilusti.
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 04.12.06 16:21 Tsiteeri
Kas see REVALI kaup paari hind?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 21.04.08 08:32 Tsiteeri
AC kasutaja Salucom vastas mulle nii:
A4 peegliklaasid soojendusega maksavad 308.-/tk.
2tk 600.-
Kuna endal sama case, kuid hetkel teisigi A4 tüüpasju parandada, siis pole niiväga häirinud.
Tüüpasjad:
Ukse alumised liistud- 300 kr/tk Forss x4
Peegliklaasid siis
Juhiistme välimine narmendav serv-Kasutaja Prix fixib 600 kr
postitati 18.03.13 08:30 Tsiteeri
Mul ka peegliklaasi alumised ääred pruunid. Aga ma ei taha panna uuena taas sinist klaasi! :D On A4 B5`ele pakutud ka valget klaasi, aga juba aastast 99- seega faceliftile. Need uuemad klaasid vist 95aasta omale kuju poolest ei tohiks sobida kuna peeglikopsik peaks teise kujuga olema(?). Oskab keegi ehk viidata kus osta või kas oleks võimalik valget klaasi panna?
Mis asi see kroomklaas on? See peaks ju olema nn valge nagu tavaline peegel majapidamises kasutuses?
http://alvadi.ee/varuosad/audi/a4-b5-1994/peegliklaas-alusega/
ultra2005
postitati 18.03.13 19:04 Tsiteeri
Mina oskan siinkohal kaasa rääkida ainult üht. Kui sa võtad mingi tundmatu hiinaka kuskilt üliodavalt, siis vasakpoolse klaasiga tõenäoliselt probleeme ei tekki kuna ta on sirge. Parempoolse kergelt kumera klaasiga võib saada nalja. Olen enda nahal selle läbi põdenud. Siin klubi foorumis pakkus keegi paar aastat tagasi odavalt klaase. Sisulliselt oligi nii, et parempoolsesse peeglisse pilku heites ei olnud pilt absoluutselt usaldusväärne. Tänu sellele ei julgend ka möödasõite väga teha , ega ka ette reastumist. Enda asendit muutes ja peeglisse vaadates väändusid ja moondusid kujundid nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Käisin seda klaasi korra välja vahetamas ja järgmisest pakist sain samasuguse vääniku mis nätukene vähem pilti murdis. Lõpuks saatsin selle jama kuradile ja ostsin Forssist õige asja. Ja kestab siiani.- Aga muidugi kooliraha sai ennem alla ikka mõnuga pandud. Kes mu juttu mõttetuks jamaks peab ja ise püüab tark olla, siis neile on mul pakkuda sellest peeglist tehtud videoklipid (2tk)
1)LÜHIKENE VERSIOON PEEGLI VIDEOST
2)PIKK VERSIOON PEEGLI VIDEOST
Samas kõigiga ei pruugi ju minna nagu minuga aga isegi Forssis lasin selle enne ostmist pakendist välja võtta, ning hoidsin seda erinevate nurkade all käes ja vaatasin tagant paistvat pilti. See on võimalik enne ostmist kenasti ära tuvastada kui ostetav ese näpus on. Aga kui sellise kõverpeegliga nagu 2x ennem sain liiklusesse sukeldute - saate aru, kui ohtlik see on.
XZN M16
postitati 18.03.13 19:07 Tsiteeri
ultra2005, kas see sinu pandud videos peegel veel paremini pimedat nurka ei vähenda?
ultra2005
postitati 18.03.13 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kui sa pead silmas VAG grupi "üliägedat"pisikest peeglit siis jah. Selles on pimenurk suurem, eriti veel selliste klaasidega oli. Pole siiamaani hoogu sisse võtnud, et sebida endale 2003 aasta C5 peeglit, sest siis muutus see samale kerele tagasi võrdselt juhipoolsega. Võimalik et B5-l muutus see ka tagasi. Mida suurem on peegli pind, seda vähem on pimenurga võimalus. Reastumisel on ette kummardamine juba ammusest ajast muutunud automaatseks tegevuseks :D Muide kahju et ma esimesest peeglist, mis alguses sain - videot ei teinud. See oli ikka Gigaväänik. See mis videos on, on see juba välja vahetatud klaas, mis oma loomult oli poole leebem eelkäiaga võrreldes : See nagu eriti vertikaalses suunas pilti ei väänanud ... võrreldes eismese versiooniga:D
XZN M16
postitati 24.03.13 10:09 Tsiteeri
Ece pole ju üliodav hiinakas. Keegi ikka ostnud neid siniseidki Alvadi OÜ-st näiteks? Uus bränd pidigi saabuma järgmine nädal, nn kroom taustaga, sama firma toodand.
Algselt postitas: ultra2005
Siis tulepki mängu kumerusega peegel, pannes paremale väiksesse kumera klaasi ei tohiks küll see pimeala nii suur olla ja kummardust vaja pidevalt.
Muide B5 fl on samuti parempoolne küljepeegli kopsik väike, aga tehase poolt on neid kõikidel B5-tel peegliklaas sinine. Valget klaasi fl ajastu B5-tele leidub b-osana küll juba, mitte hinnast tjuninguna.
EDIT: pagan neil kroomklaasdel mis Alvadi-s pakutakse pole soojustuse võimalust.;(
Edit veel ükskord. Algse teemaalgataja pandus pealkiri vigane. Häirib
:D
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 24.03.13 12:36 Tsiteeri
Kunagi oma A8 D2-le sai pandud Alvadist ostetud soojendusega peegli klaasid pärast seda, kui vanad pihta pandi. Mul need küll ei moonutanud ja kõik oli nagu enne.
postitati 24.03.13 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
EDIT: pagan neil kroomklaasdel mis Alvadi-s pakutakse pole soojustusvõimalust.;(
:D
Pada sõimab katelt...:P
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
