Pealkiri: A4 automaatkäigukasti õli vahetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2540)
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 26.10.06 16:16 Tsiteeri
Tervitus!
Mõlgutan siin mõtteid, et enne talve tahaks aut. kasti õli vahetada. Kuna oman positiivset kogemust XADO mootori õliga ja eelmisel B4-l ka automaatkastiõliga, siis otsustasingi A4-le samad mahlad sisse valada. Kas keegi on juba kasutanud mitteoriginaalõli A4 automaatkastis?
Olen kuulnud, et VAG soovitab tungivalt nii aut. kasti kui ka roolivõimu oma õli. Tihti on aga see nõue liiast kuna aeg liigub ja õlisid tuleb tehnologiate arenguga üha kvaliteetseimaid juurde.
On kellelgi kogemusi?
Pred
Registreerunud 17.09.03
Auto: Merida Matts HFS XC 3000
postitati 26.10.06 18:36 Tsiteeri
Mina panin Teboil'i automaatkasti õli (Dextron 3) sisse ja mingeid probleeme pole esinenud va mõned kõrvalnähud sellest, et eelnevalt oli kasti õli kaua vahetamata :)
Omajope
Registreerunud 23.10.06
Auto: A5, Sportback, 2.0 TFSI, quatro
postitati 26.10.06 20:24 Tsiteeri
Käisin kah hiljuti sama teemaga Troosti juures, nemad panid mulle 70W80 Transmax Z õli (vist Gastrol). Aga roolivõimu valasin ikka rohelist- punased pidavat tihendid ära sööma.
-mec-
Registreerunud 19.02.06
Auto: Audi B4 2,0E AT
postitati 27.10.06 05:06 Tsiteeri
palju õlivahetus koos filtri vahetusega umbkaudu maksab üldse?
Vanja
postitati 27.10.06 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: -mec-
B4-le peaks automaatkasti minema ca 3 liitrit õli, pane filter otsa, ca 300-400 krooni ja tööraha. Mulle tuli suisa üllatusena peale B4 automaatkasti 3 liitrise mahu on A4-l automaatkasi õli kogus 5,5 liitrit.
Vanja
postitati 27.10.06 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Omajope
Mul enda autol hakkas ka järsku roolivõim jooksma ning kallasin nädalas ikka liitri originaali juurde, siis aga sai villand, kuna võimalusi oli ainult kaks, kas sõita edasi jooksvaga ja kallata 150.-/nädal või siis vahetada roolilatt. Lõin siis käega ja ostsin Statoilist mingi suvalise hüdraulikaõli, see oli mingi 3 korda odavam ja valge täissünt. Kallasin sisse ja selle pudeliga luristan juba ca 2 kuud ning ta on mul poole peal:), eks kui midagi pe... keerab siis tuleb niikuinii vahetada, siiani pole midagi kahtlast kuulda.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
