Pealkiri: ukseke avane (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1612)
Edur
Registreerunud 25.10.06
postitati 25.10.06 19:13
ukseke avane
Tere,
Selline mure, et aku sai tühjaks ja nüüd ei saa kesklukuga uksi avada. Kahjuks ei ava uksi ka võtmeke. Kas on mingi võimalus avada mootorikate ja nii ligi pääseda akule?
Audi 100 '93
Tänud,
Indrek
Andres19
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi 80 B4 TDI
postitati 25.10.06 19:39
mäletan et kunagi oli sama jama isal volvoga ja tegime nii et võtsime põhjakatte ära ning selt akudu kuidagi sai, täpselt ei mäleta kuid tean et vaja oli pikki ja peenikesi käsi
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 25.10.06 19:49
Kas läbi pagsiruumi ei saa kuidagi mõnd ust lahti teha(traadiga vms.) ja siis kapoti alla
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 25.10.06 20:13
Mootorikate?
Kui on karterikaitse ja selle altpoolt lahti saab siis pääsed käega või muu pikemat sorti ja peenema esemega (Olenevalt mootorist -kui palju ruumi on) kapoti avamise trossini ja saad kapoti lahti tõmmata. Seal siis juba edasi akuni (kui aku üldse on mootoriruumis).
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 25.10.06 20:22
kas Audi 100 ei olnud aku juba tagumise istme all ;) A6 ju vähemalt on
Edur
postitati 25.10.06 20:31
Ai krt jah, sel autol on tõesti taga istme all aku - [roppus]. Siis tuleb kasutada variant B - telliskivi meetod.
Tänud tähelepaneku eest
Auto: 6x4x4
postitati 25.10.06 20:41
Kui on kliimaga versioon, siis on tagaistme all. Kui ilma siis on kapoti all. Ja kui isegi aku on istme all on + klemm toodud ka kapoti alla väikse plastist karbikese sisse, nii et peace mehed ja ärme tellist veel kasutame :D
PS! Ja sellel isendil on vist otstarbekam üks ukselukk puru keerata kui klaas puru lüüa, kui niikuinii need vaja tööle panna :D
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 25.10.06 21:12
vahet ju ei ole kui aku tagaistme all või mitte, nii või naa annad plusi kas geneka või starteri jämedama kaabli peale(see otse akuga ühenduses), sest eest altpoolt kinnise kapotiga kõrgemale ikka ei pääse ja miinus mootorile või keresse ja ongi olemas...voolu saad kasvõi teise aku ja krokodega anda...
...tuleb lihtsalt põhjakate(kui olemas )eest ära saada
tellist võid kasutada küll aga seda toena kui oled tungiga auto nina juba üles tõstnud ;)
...ja alati jääb veel võimalus kapotile rellakaga aku koha juurest auk sisse lõigata kui eelnev jutt segaseks jäi ;)
sealt august siis pääseb kah klemmidale ligi :D
RainB
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi 80 B4, 1994, 66kw 2.0
postitati 26.10.06 07:38
Mul oli samasugune probleem, et ei saanud uksi lahti.
Midagi lõhkuma ei tahtnud hakata ja nii tellisin hoopis lukuabi. Mees jõudis kohale 15 minutiga ja ukse avamiseks läks 2 minutit. Maksma läks 350.-
http://lukuabi.eu/hinnad.html
Edur
postitati 26.10.06 08:54
Tänud,
Panin tellise sahtlisse tagasi ;)
Proovin lukuabi tegelaste abiga murest lahti saada
parimat,
Indrek
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
