Registreerunud 31.03.06
Auto: a6 c7 ;a4 b9; rs4
postitati 25.10.06 17:37
kindalaeka valgus
tere!
küsimus kus asub c4 kindalaeka valgustuse lüliti.
probleem selles et minul ta põleb koguaeg kui süüde sees ja pimedas hakkab häirima kui põleb. oskab äkki keegi aidata!
ette tänades!!!
postitati 26.10.06 09:04
Kuskil seal lambi juures asub. Laeka hoovastiku küljes on lüliti jaoks plaadike, mis kipub ära painduma. Raske seletada, uuri, küll leiad...
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.10.06 11:00
Algselt postitas: voss
ette tänades!!!
Mul põleb ka see koguaeg, ega siis kindalaegast koguaeg lahti hoidma pea, pane kinni siis ei tohiks valgus kedagi häirida. See valgustus on sinna sp.
tehtud, et Sa pimedas asjad üles leiaksid, ebameeldiv oleks kottpimeduses toimetada.
voss
postitati 26.10.06 13:57
ok eks ma otsin selle lüliti ülesse!
olgugi et paned laeka kinni, tuli jääb ikkagi põlema, kuna ta ei ole nii tihe siis pilu vahelt tuleb piisavalt valgust, et hakkab häirima!!
postitati 27.10.06 07:37
Algselt postitas: Simps
Kinnises olekus lülitatakse lamp välja. Kui lüliti ei toimi, jääb prao vahelt valgus kumama või halvemal juhul vilkuma. Pimedal maanteel suht häiriv
(hullemad saaks olla vaid miskid rõhu- ja A/F kellad A-piilaris ).
Simps
Auto: erinevad
postitati 27.10.06 23:00
Algselt postitas: Black
Ja mina arvasin, et see on normaalne, kui valgus sealt läbi kumab Tänud,
homme vaatan selle lüliti üle.
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
