Pealkiri: 4 rehvi rõhk langeb kummaliselt kiiresti ... (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3403)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 25.10.06 16:04 Tsiteeri
Siinkohal pole mure minu vaid mu sõbra oma. Tal on all valuveljed mille peale minev rehvimõõt on 195/50/R15. Normaalne oleks et pumpamas käimine pole iganädalane tegevus aga siinkohal on just risti vastupidi. Kui tal on keskmiselt 2,2 Bar-i sees siis nädalaga kukub see kõigis 4-jas rehvis 1 Bar-i võrra nii et pumba kaasasvedamine ja selle välja võtmine iga nädal on tavaliseks asjaks muutunud. Arvatavasti said numbreid lugedes paljud aru et tegemist on suhteliselt madala rehviga ... nö rohkem velge ja vähem rehvi. Kuhu aga kaob kõigil 4 jal rehvil rõhk, on arusaamatu. Kas see ongi normaalne, et nii madal kumm nõuab iganädalast pumpamist. Teadmiseks veel, et samale veljele pandud talverehvidega toimub täpselt sama situatsioon. Kui kellegil on kogemusi selles valdkonnas siis oleks kommentaarid teretulnud :)
XZN M16
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 25.10.06 16:13 Tsiteeri
Kuum/soe ilm ------> jahe/kül ilm ja vastupidi... siin kõigub rehvirõhk väga palju ja kiiresti. Kui toimub anomaalia ainult nende velgeda, on probleem velgedes ehk.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 25.10.06 16:14 Tsiteeri
Vaata üle kõikk ventiilid.Pole küll esinenud et kõikk 4 tühjaks lähevad aga teema selline et kui rehvi maja ja peale pannakse valesti sis see rikub ventiilid ära.Teine vajant on see et rehvi ja veljevahelt tuleb läbi siis tuleb lasta panna rehvi ja veljevahele ühte spets mögla.
Segways.webs.com
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 25.10.06 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
kui korras veljed siis ei loe see külm-soe-soe-külm.
endal töö auto ja isiklik seisavad vahelduva eduga soojas garaazis. päeval töö auto tänavatel ja isiklik soojas ja ööse vastupidi. eelmine talv oli garaazis +17 öues vastavalt näit -17 ja probleeme polnud.
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i :(
postitati 25.10.06 18:08 Tsiteeri
jah.. nagu juba eelnevalt mainiti.. see ei ole kindlasti normaalne..
igapäevased vead: ventiilid läbi, lutt laseb läbi, rehvi ja velje vahe on kuiv ning vajab määrimist.. ma hästi ei usu et sa kuskilt naela hunnikust läbi oled sõitnud :D
aga äkki saad ise proovida mis viga.. lase pritsiga vett vms nendele kohtadele.. üle terve kummi/velje ja vaata kus hakkab mullitama ;) edu!
Po18
postitati 25.10.06 18:26 Tsiteeri
Kõigelihtsam pane kuhugi vanni terve ratas siis näed täpselt ära.
Segways.webs.com
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 25.10.06 18:37 Tsiteeri
Kusjuures sellist väikest aeglast lekkimist (nädala jooksul 1 bar) ei näe tavaliselt veevannis ära. Kõik soovitused on antud siin juba, omalt poolt lisan vaid, et madala rehvi eripära see kindlasti pole.
mina @ teine auto 195/55R15 mõõt.
postitati 26.10.06 09:50 Tsiteeri
Mul sama teema ainult ühe rehviga.Sain ka jälile kustkohast lekib.Nimelt ventiili ja velje vahelt , aga ainult siis kui ventiili veidi liigutada.Seega ei näeks ma muhvigi kui ratas veevanni panna.Samas sõidu aeg arvatavasti õhk veidi liigutab ventiili ja pikapeale lähebki tühjemaks.Mine tea ,äkki su sõbral sama lugu.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 26.10.06 10:47 Tsiteeri
Vaheta ventiilid ära.
Mul oli eelmine talv sama lugu, et kõik 4 rehvi tühjenesid vaikselt. Vahetati ära kõik ventiilid ja asi korras.
ultra2005
postitati 26.10.06 16:24 Tsiteeri
Tänud vastanuile. Kui järgmine nädal tal talvekate allapanekuks läheb siis viskab ka 4 ventiili ymber ... siis näha mis saab ... aga jah ... suured tänud. Iseg kahtlustasin et nii kabedad veljed ei saa mingit jama põhjustada. Tahtsin lihtsalt kuulda enne soovitamist kas kellegil on samamsuguseid jamasid esinenud :)
XZN M16
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 08.11.06 21:57 Tsiteeri
mul tuttaval lasi läbi tasakaalustus kohtade vahelt, kus tina plõnn asub(see loomulikult plekkvelgedel)
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
