Pealkiri: Klapisääre tihendite vahetus (V8) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1718)
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 25.10.06 15:40 Tsiteeri
Tere, kuna mu autol on vaja vahetada klapisääre tihendid, siis sai nädalavahetusel veidi lammutatud.
Hetke seis siis selline, esiosa lahti, radikas maas, hammasrihm maas, nukad maas, hüdrotõukurid ka küljest ära.
Siinmaal tekkis küsimus, et kas sellel mootoril pole võimalik klapisääre tihendeid vahetada ilma blokikaani mahavõtmata või on see siiski võimalik? Just nimelt klappide kinni hoidmine tundub kahtlane, sest küünlaaugust ju mdagi sisseajada pole võimalik, millega kinni hoida....kui kollektorid maha võtta, kas sellest on kasu midagi?
Igaljuhul ideed/kogemused on teretulnud, uisapäisa tegutseda ei tahtnud, kuna kaante maha võtmine tähendaks veel 3tonnist lisa kulutust tihendite näol....:(
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 25.10.06 15:45 Tsiteeri
nimelt suruõhuga hoitakse muidu klappe üleva. iseenesest lihtsamast lihtsam:P
juks11
Suruõhk silindrisse ja voilaa
altz1
Auto: V8tt
postitati 25.10.06 16:13 Tsiteeri
heh, kurat ise sellepeale ei tulnudki :D....hmm...aga palju sinna sisse lükata...mingi 10 bar-i? Piisab vist sellest, et klapivedru taldrikud lahti võtta?
Auto: 6x4x4
postitati 25.10.06 16:32 Tsiteeri
min 6bar, 7-8 on piisav.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 25.10.06 16:53 Tsiteeri
Nojah ja kui klapivedrusid uuesti kinni hakkad panema, siis pole ju surveõku vaja, sest uued tihendid hoiavad ise klapisääri üleval.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 25.10.06 16:54 Tsiteeri
Kui õhku pole saab ka nii -
Nende klappide kolvi, mille kallal just nokitsed, keerad ülesse ja küünla august ajad sisse juhtmejupi, mille sätid klapitaldriku alla, sellle näed ära kohe kui klapp nüüd veidi kõrgemale jääb, kas on asi paigas.
Ühesõnaga see on niigi selline töö mida eriti meelsalt ette ei taha võtta.
Mul endalgi asi veel kord ees, kuna mootor sai vahetatud ja klapikad suht kehvakesed ka sellel. :(
ve1ks
postitati 25.10.06 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
Vastuväiteks sulle, et see vahetamine toimub vääga kitsastes tingimustes ja klapi allasurumisega ei lähe vedru tihtipeale nii nagu vaja ja surub klapi ikkagi vasta kolbi.
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 25.10.06 17:11 Tsiteeri
Nojah oleneb vedrusurumisrakisest, selle nurgast vedrutaldriku suhtes jne jne. V8'ga pole kokkupuuteid olnud.
margus61
Registreerunud 22.09.05
postitati 26.10.06 06:11 Tsiteeri
Ma tegin korra nii, et toppisin silindri nööri täis, ka toimis.
Täpsemalt. Keeran kolvi alla, siis topin küünlaaugust silindrisse 8...10 mm kapronnööri (ehitusmaterjalipoest nt. Espak) nii palju, kui mahub. Siis vändast keerates kolb üles nii palju kui läheb mõistliku pingutusega. Kokkusurutud nöör tekitab klapi ja kolvi vahele elastse padja. Katsetasin ja toimis edukalt mingi teiselt poolt maakera pärit vana V8 juures. Taldriku lahtisurumisel klapp küll veidi vetrus ja poolkuude vabastamiseks tahtis kerget toksu haamriga surumisrakisele. Pole seda ohtu ka, et klapp silindrisse kukuks, kui õhuga miskit nihu läheb.
Kui töö tehtud, siis kolb alla tagasi ja nöör silindrist välja (nööri ots tuli enne muidugi küünlaaugust välja jätta:P).
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
