Pealkiri: klaasipesu düüside puhastamine. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2238)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 25.10.06 13:46 Tsiteeri
Enne tegin siis mõtlesin ja nüüd düüsid kinni. Võtsin riiulilt mingit naise ostetud klaasipesu vedelikku kallasin paaki, auto b4 85 kw, esimesel päeval pritsis ilusti esiklaasile aga teisel päeval ei tulnud enam piiskagi kuulda on kuidas pump töötab. küssa selline, kuidas seda solki välja saada?
postitati 25.10.06 13:50 Tsiteeri
Kallad paagi tühjaks ja puhud kompressoriga düüsid tagurpidi läbi.
Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 27.10.06 05:21 Tsiteeri
võid uurida ega need voolikud lahti ei ole. endal on olnud paar korda kogemus kus aknale ei jõudnud midagi, aga maha jooksis kyll. (dyyside kyljess ja pumba juurest.)
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 27.10.06 09:01 Tsiteeri
ma olen düüsid ära võtnud, ja veekahuriga läbi lastnud.
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 29.10.06 12:46 Tsiteeri
kõige lihtsam on võtta kapotialt düüside küljest voolikud lahti, paagipoolt tulev ots 1l pudelisse ,paaki valada puhastusvahendit (kasvõi aknooli, saniiti, lahjendada 1: 3), ja kaks korda lasta sama sisu läbi joosta, puhastusvahend ära valada, tühja paaki puhast vett ja jälle voolikust läbi mõni kord, viimane kord veel puhast vett panna ja uuesti läbi niristada. Düüsid saab väga hästi mõne peene traadiga kapotipoolt läbi lükata (kitarrikeel, tugevamad traadikiud). Muud polegi (see siis neile kellel pole suruõhku kuskilt võtta)
roy
postitati 31.10.06 07:52 Tsiteeri
Torkisin düüsid läbi, ajas koledat vahtu välja ja kohe jälle umbe. Vooliku võtsin lahti ja pumpas paagi tühjaks. Tänud kõigile kes vastasid.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
