Deprecated: Implicit conversion from float 32204.000000000004 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Kuidas kindlustuses käituda?
Pealkiri: Kuidas kindlustuses käituda? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1456)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 23.10.06 19:51 Tsiteeri
...selline asi siis et sõideti mulle parklas sisse (esistanges mõra ja lohk ja suunatule klaas puru)
kuna esimest korda puutun kokku sellise asjaga, siis mida peaksin arvestama ja ettevõtma.
süüdlane on olemas ja tunnistanud oma viga ja kindlustuses ka juba nn. asjad joonde ajanud.kuna ise ei viibi eestis siis pole veel saanud kindlustuse materjalidega tutvuda.
tahaks teada milliseid variante kindlustus pakub ja milline peaks mulle olema kõige kasulikum.
...see siis neile kellel on olnud varem sellist olukorda.
autoks siis 98a 1.6 A3
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 23.10.06 19:57 Tsiteeri
natuke enda kogemustest siis...
Kindlustus pakkus variandid, kes nende meelest võiksid auto korda teha.
Käisin siis need kohad läbi ja võtsin hinnakalkulatsioonid.
Võtsin siis nende poolt aksepteeritud firma hinnakalkulatsiooni (suht krõbeda hinnaga) ja soovisin raha.
(kui ma ei eksi, siis käibemaks võeti maha) ja kanti mulle arvele.
Muidugi nad kõige parema meelega just raha ei anna.
Siis tegin ise korda :)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 23.10.06 20:08 Tsiteeri
No mul igatahes maksti IF-is raha...võtsingi selle vastu ja tegin ise korda ning ostsin naisele talvejope ülejäänu eest:D
Pisike punane putukas
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 24.10.06 07:24 Tsiteeri
Kõigepealt seda, et kindlustusel ja kindlustusel on vahe :) Kellega sul tegemist on?
Põhimõtteliselt skeem on igal pool ühesugune, aga sinuga käitutakse erinevalt.
Kindlustuse poolt pakutakse välja mitu firmat, ise vaatad kas käid mitmes või ühes, siis tehakse kindlustusfirmale hinnakalkulatsioon ja edasi saad valida, kas lased selle raha eest auto korda teha või võtad raha välja ja ise vaatad kus ja kuidas korda saad. Kui ise saad teha või on tutvusi, siis on raha väljavõtmine muidugi parem variant. Aga üldiselt ei maksa loota, et sa omadega kuidagi plussi jääks :(
Kui oleks suurem laks, siis tuleks muidugi veel lisaks võimalus, et kas teha auto korda või ostab kindlustus masina ära.
Ja kuna sa nagunii oma masinat vist müüsid siis mõtle ka selle peale, kas äkki tasub kindlustusest raha võtta ja auto odavamalt avariilisena maha müüa. Mõni on äkki huvitatud kui saab odavalt väikse kõksuga masina kätte.
hamlet
postitati 24.10.06 12:55 Tsiteeri
tegemist on IF kindlustusega...
mina ise kasutan Seesamit vist? aga jah see köksu panija on If-is arvel.
...ei kujuta ette mis summa eest yldiselt töökojad esistangega hakkama saavad...
suunatulega on lihtsam vast.
cmp
postitati 24.10.06 13:19 Tsiteeri
IF-on täitsa ok
ja sa ei peagi summasid ette kujutama, las töökojad ütlevad hinna :)
hamlet
postitati 22.11.06 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
...nii kindlustus on nüüd teinud garantiikirja remondikojale ja summa on seal päris suur.
kuidas see raha väljavõtmine käib ja kui keeruline see on kas hakkavad vastu puiklema?
...tundub nagu oleks tegemist kindlustuse ja remondikoja kokkumänguga sest summa on ikka kõvasti ülepaisutatud.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
