Pealkiri: Auto ratsutab tee peal. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2021)
quattro28
Registreerunud 01.03.06
postitati 23.10.06 19:10 Tsiteeri
Tervist.
probleem selles, et autol rool käib käes vasakule ja paremale kuskil 5 cm ulatuses ästi kiiresti ja kere hyppab ka nagu hobusega ratsutaks :S ka täiesti sileda asfalti peal sõites. milles asi.. kummi rõhud normid ja rattad tasakaalustatud.
kas veermikus midagi ülesse öelnud?
piduri kettad ka ei tohiks kõverad olla kuna alles sai terve ring uusi kettaid ja klotse pandud..
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 23.10.06 21:32 Tsiteeri
omal taoline jama, aga mul annab eriti tunda, kui aeglasti sõidan või kohalt liikuma hakkan, pole oma tasakaalustust veel kontrolind
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 23.10.06 21:37 Tsiteeri
rehvidel muhk, tasakaalustamata, rooliotsad... kindlasti on midagi veel, mis seda põhjustada võib.
aga sõita sellise autoga ma küll ei soovita
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 23.10.06 22:20 Tsiteeri
tasakaalud kipuvad vahel minema lendama velje küljest, on juhuseid, kus paksust sopast läbi sõites jääb kasvõi velg muda täis ja hiljem sakutab rooli...
äärekivid ja muud vigurid saavad kummi vahel ebaühtlaseks ka.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 23.10.06 23:21 Tsiteeri
Ise olen suutnud ühe tuliuue rehvi kurgiks sõita, lastes lihtsalt oma diisel-Quattro kurvis kuival asfaldil külglibisemisse (driftides läks ikka tagaots ees, viga sai väliskurvi poolne esirehv). Seest riie rebenes ja õhk läks kihtide vahele. Peale vaadates ei saand miskit aru, sõites viskas mis hirmus, peale maha võtmist oli pilt selline nagu allpool paistab. Läks garantii alla kui praakrehv.
http://www.uku.fi/~jnairism/Audi_Jaak_68.JPG
Kunagi varem vahetasin kevadel naastrehvide asemele suht korraliku mustriga möödunudaastased suverehvid, autoks oli igal juhul B3 (ei mäleta kumb, kas Passat või Audi). Kuna peale tuli veidi raskem koorem, lasin rõhuks 2.5at, lasin veel kõik ilusti ära tasakaalustada, kõik oli perfektne. Järgmine päev tuli pikem 500km ots, kohale jõudes viskas auto tagumik märgatavalt. Avanes päris huvitav pilt, kusjuures rõhk oli endiselt 2.5at ning ja kumm selle koha pealt päris punnis:D
http://www.uku.fi/~jnairism/Audi_Jaak_92.jpg
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 24.10.06 08:08 Tsiteeri
Ka mu audil hakkas rool samamoodi vibama ja kiskuma.
põhjus oli siis kummides. Ühel kummil tükk lausa väljas peale vaadates ei saanud arugi, kui alt ära võtsin leidsin alles:)
quattro28
postitati 25.10.06 15:58 Tsiteeri
njh. enda audi vea sain siis ka teada..
käisin veermiku kontrollis, rooli pani liikuma siis parem rooliots milles oli päris suur loks sees..
tuli veel välja et igast õõtsade pukse on läbi ja taga reguleervarras mis ratta kallet regullib on ka õhtal.. see väike vardake maksab pea tonni :S
ja muidugi mida ma isegi arvasin siis kõik amordid vajavad vahetust, tagumistel õli väljas ja esimestel "kolks" sees nagu nad ytlesid.. tleb siis asjad käsile võtta ja pappi taguma hakata :mad:
oskab keegi nõu anda kumbasi kasutada, kas gaas või õli amorte?? ja mille järgi aru saada mis praegu all on :)
ja kust te kõige odavamalt audi osasid ostate? aavexist? neid itaalia värke pole vist mõtet osta w, ikka saksa või pole suurt vahet kvaliteedis???
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 25.10.06 16:13 Tsiteeri
Ma olen samamoodi kogenud ikka tõsist ratsutamist. Rool lõhkus käes päris korralikult ja iga päevaga läks asi hullemaks. Ma ei osanud midagi arvata asjast, kuna hiljuti sai rehvid tasakaalustatud. Lõpuks vaatasin rehve lähedalt ja siiski olid mõlemal rehvil muhud püsti ... karkass seest rebenenud. Nii et rehvid ... ma arvan:) Audi on üldiselt nii raske auto et ntz amortide läbiminekul ei tunnetagi seda eriti kohe ... kolinat ega otsest vappumist salongi ei tunne ... endal on 100 ja aru pole saadagi et amort õhtal on ... aga ta on ning vahetusse ta läheb ...
XZN M16
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 27.10.06 08:48 Tsiteeri
C4 on ikka gaasi amordid ! vähemalt minu andmetel
PS ! Mul endal vajavad ka esiamordid vahetust aga otseselt tõesti ei saa aru et nad õhtul on ! teelpüsivus ja kõik on supper ! va see kui otse kohapealt täiega minna siis kõrvalistuja poolne ratas ei suuda ennast enam maas hoida ja hakkab kergelt viskama ! Endal plaanis ette Bilsteinid alla panna
quattro28
postitati 03.11.06 16:34 Tsiteeri
Mis foorumirahvas Bilsteini gaas-amortidest arvab ka??
tartsa6
Registreerunud 10.03.05
Auto: A6Qavant
postitati 03.11.06 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: quattro28
Tervist.
Arvan,et asi selles,et sul pooltelje ots omadega õhtal,kunagi oli endal sama jama
quattro28
postitati 09.11.06 22:21 Tsiteeri
ei olnud pooltelje ots..
tuli välja et viga oli hoopis muhkudega suvekummides.. need on meie löökaukudega teed :S
sai siis talvekad alla ja peale seda ei raputa rooli ega autot ja ei kisu ka.. silmaga nähtavaid muhke kummis ei olnud aga need võivad olla suurema pindalaga lauged muhud mis seda jama tekitasid.
muidugi rooliots ja muud puksid mis veermiku kontrollis avastati lähevad ka vahetusse.
krss
Auto: VAG
postitati 10.11.06 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: tartsa6Arvan,et asi selles,et sul pooltelje ots omadega õhtal,kunagi oli endal sama jama
Audidel pole tegelikult vist kunagi kasutatud pooltelje otsi, mis sellise efekti võiks tekitada. See tuleks kõne alla ainult sellistel autodel, kus kasutatakse sisemise pooltelje otsana nn tripoidlaagrit (nagu 3-otsaga kardaanirist) millest nõelad jalga lasknud või siis nagu mõnedel päris vanadel autodel T-laagrit (kasutati viimati vist nn "küülikutel", mille esisilla tehnoloogia pärineb 60ndate algusest). Kui Audil tuleks see pooltelje otsast, peaks asi tegema nii hullu häält, et keegi sellise autoga kodust üle 100m kaugemale sõita ei julgeks. Audi poolteljed peaks minema kohe pilbasteks (ka ise ühe sellise otsa pilbasteks sõitnud, hetkega purunes täielikult, enne ei teinud isegi häält), mitte jääma vibreerima (loks nii väike, et napilt käega katsudes tunda).
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 11.11.06 00:59 Tsiteeri
Oli ka selline asi mis tunda andis ainult sileda teega, siis hakkas rool kiiresti vibama. peale esiratta vahetust kadus.
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
