Pealkiri: automaat kasti õli lekib (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2304)
radovan
Registreerunud 23.10.06
postitati 23.10.06 15:32 Tsiteeri
audi 100 automaat kast 2,3 ühendatud 2,2 mootori külge.
Vahetasin ära käigukasti otsas oleva simmerling tihendi, aga probleem on endine. Seistes pole häda midagi, aga sõidu ajal tuleb õli käigukasti avadest välja, eriti palju tagurpidi sõites.
oskab keegi nõu anda, milles asi. Kas turbiinist võib õli lekkida või on käigukastil kusagil mõni mikropragu, kust survega välja ajab.
Käigukast töötab muide täiesti tipptopp, ainult õli peab kallama pidevalt juurde, aga see on tiba kallis lõbu.
Kas on mingi võimalus, et kusagilt peale selle tihendi veel võib välja õli ajada ja saaks käigukasti korda või kuulub see mahakandmisele?
radovan
postitati 24.10.06 08:13 Tsiteeri
polegi ühtegi tarka?:o
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 24.10.06 08:30 Tsiteeri
Vasakul .ehk siis juhi pool kust väljub veovõll on üleval võlli kohal selline ümar kummi tihendiga plekist kopsik. Minul lekkis sealt. Sinna üles jookseb ka kasti õli , kuigi tundub ,et on reduktori korpus juba.
radovan
postitati 24.10.06 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Tänan vastuse eest. Käisin kohe ja tsekkisin asja üle, aga kahjuks see viga pole, sealt kuiv. kusagilt seest vist lekib, sest turbiin on õli laiali löönud ja kõik augud eespool seda vidinat tilguvad.
Kas turbiinist endast võib õli kuidagimoodi lekkida?
Aiku
postitati 24.10.06 14:15 Tsiteeri
mõtled reduktori ja käigukasti vahelist tihendit vist. Neid seal kaks tükki üks ühte ja teine teist pidi. Loodan et ka sul neid seal ikka kaks
radovan
postitati 24.10.06 14:35 Tsiteeri
ma olen autoteaduses suht võhik. Mina nägin seal ühte tihendit, mis läheb turbiini otsa. käigukast on aastast 1986.
Kus see reduktor täpsemalt on?
radovan
postitati 24.10.06 14:51 Tsiteeri
loen foorumist, et reduktor tahab kah omaette õli saada. Kas aasta 86 automaatkasti kohta ka see kehtib. Ja kas on võimalik, et sealt kusagilt võib käigukasti õli välja tulla, kui miski tihend reduktoril läbi on.
Aiku
postitati 24.10.06 15:09 Tsiteeri
Reduktor see osa kust veovõllid välja tulevad. Reduktoris ikka erali õli. Vähemalt 89 aasta mudelil küll
radovan
postitati 24.10.06 15:21 Tsiteeri
siis on ikka jutt samast tihendist, aga seal ainult üks tihend, selline laia plekkorpusega, mis surutakse käigukasti külge(plekk läheb ümber käigukastist väljaulatuva osa) ja teise otsa sisse läheb turbiin(seal kummist tihend, mis vedruga surutakse ümber turbiini kaela). Rohkem seal ühtegi tihendit ei ole. Või kui on siis on hästi ära peidetud.
radovan
postitati 24.10.06 15:25 Tsiteeri
mis vidin see on, millest sina rääkisid enne. see plekkkopsik. Kas sellest saab õli lekke korral valguda käigukasti sisse nii et turbiin seda laiali lööma hakkab.
Aiku
postitati 24.10.06 15:29 Tsiteeri
Ma ei saa hästi aru kas vahetasid siis käigukasti või reduktori tihendit. Käigukast käeib eraldi nelja poldiga reduktori küljest maha .
radovan
postitati 24.10.06 15:40 Tsiteeri
väljendasin end vist natuke valesti. See plekiosa tihendil läheb ümber selle koha, kust ulatuvad välja veovõlli otsad.
radovan
postitati 24.10.06 15:44 Tsiteeri
Kas ma saan õigesti aru et reduktor asub käigukasti ja mootori vahel
Aiku
postitati 24.10.06 15:48 Tsiteeri
just ja seal ja eraldi õli. Samas aga jookseb sealt üöevalt selle kopsiku kohalt läbi ka käigukasti õli
radovan
postitati 24.10.06 15:57 Tsiteeri
maha jookseb ikkagi käigukasti õli- see mida valatakse juurde vardaaugust
radovan
postitati 25.10.06 05:15 Tsiteeri
siis oli see reduktori tihend, mida vahetasin, aga seal tagapool rohkem tihendeid ei ole ja õli peaks sellel käigukastil olema igal pool üks ja sama.
Huvitav kas juhul kui käigukastist lekib õli mingi mikroprao kaudu korpuses, kas siis on teegemist reduktori korpuse või käigukasti omaga?
Nagu ma aru sain siis see kupatus käib kaheks jupiks ja juhul kui reduktor asub käigukasti ja mootori vahel, siis on loogiline oletada, et kui õli eestpoolt väljub peaks tegemist olema reduktori võimetusega endas õli kinni hoida.
Kui kellelgi tarka nõu pole, andke siis ükskõik missugust- mul endal pole ühtegi ideed enam.
radovan
postitati 25.10.06 11:44 Tsiteeri
Kui keegi mulle head nõu ei anna, siis tuleb vist käru maha müüa.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 25.10.06 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: radovan
Ise olen lekkeid kindlaks teinud sedasi, agrekaat puhtaks ja siis masin käima võib ka rattad üles tõsta siis peaks näha olema kust õli tuleb. Teine asi on sõita ja vaadata kas reduktorist või käigukastist, kummast õli on vähenenud ja siis saab edasi otsida. Üks asi veel, kas käigukastist õli ei suru reduktorisse, masinatega on juhtunud igasuguseid imeasju.
radovan
postitati 27.10.06 08:48 Tsiteeri
See rataste ülestõstmise värk on tehtud. Õli ei leki kui lasta lihtsalt ratastel käia. Õli tuleb välja ainult survega siis kui sõita ja kindel on see et tegemist on käigukasti õliga.
Välja tuleb reduktori aukudest, aga see on käigukasti õli.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
