Pealkiri: K:Parkimisabi Steelmate PTS 400G? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2289)
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 23.10.06 13:23 Tsiteeri
Hakkas silma selline parkimisabi. Et siis näit kuvatakse tahavaate peeglisse ja igasugused lisa-displeid jääksid ära. On kellelgi kokkupuuteid, arvamusi?
http://www1.autoalarm.pri.ee/picture/pts400G_o.jpg
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 23.10.06 13:41 Tsiteeri
Palju taoline maksta ka võiks?:)
Pisike punane putukas
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 23.10.06 13:44 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
2700 ilma paigalduseta http://www.alarm.ee/?4=43
originaalpeegel asendatakse teisega.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.10.06 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
Normaalne asi, ainult probleem on peeglit vahetada, sest väga raske on vana peegli kinnitust esiklaasi küljest lahti saada, et sinna uut liimida. Mul on selline asi 2450.- krooni.
eroz
postitati 23.10.06 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
koos paigaldusega pakud?
samru
postitati 23.10.06 18:48 Tsiteeri
Ei, see on seadme hind ja nagu ma mainisin, ei saa vana peegli kinnitust klaasi küljest lahti. Osadele "riisikatele läheb 1:1 -le külge.
eroz
postitati 23.10.06 22:37 Tsiteeri
niiet audile suht välistatud?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 25.10.06 11:38 Tsiteeri
Aga pane ilma "vilede ja kelladeta" andurid. Naise "riisikale", Mazda 626 said ilma igasugu lisa viguriteta andurid, ainult piiksuga, ja sellest maa ning ilm. On veel selline variant, kui tahad ilmtingimata värvimuusikaga, mis käib tagumise akna kohale lakke ning on "peeglis". Ehk kui tahavaate peeglist vaatad, siis näitab õiget pidi pilti, otse vaadates on tagurpidi keeratud pilt.
eroz
postitati 25.10.06 12:25 Tsiteeri
eks peab kaaluma erinevaid variante. võibolla tõesti ilma displeita
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 25.10.06 13:21 Tsiteeri
Minu kogemused näitavad, et tagurdades on muudki vaadata kui anduri displeid (no peeglid ja nurgad ja muu niske jama). Seepärast tundub heliga asjalikum.
eroz
postitati 25.10.06 13:30 Tsiteeri
no heliga kindlasti ja seepärast olekski hea kui displei peegli sees, et poleks vaja mingit displeid vahtida kuna näit kuvatakse peeglisse ja sinna peab niikuinii vaatama
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
