Pealkiri: Aku kehv laadimine? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1861)
Laks76
Registreerunud 06.09.06
Auto: Audi A6 (c6) 3,0 TDi avant quatro ja Audi S3 quatro 1,8T (1999a)
postitati 23.10.06 06:27 Tsiteeri
Aku kehv laadimine?
Tere, kas keegi oskab öelda millest võib tingitud olla selline asi, et ilmade jahenemisega seoses on hommikul mu audi kompuuteri akulaadimise tuli süttinud? Varem sellist asja ei olnud aga nüüd kui ilmad jahedamad süttib see tuli armatuuril põleb maksimaalselt mõne minuti ja siis kustub ära. Kas võib tegu olla kulunud geneka harjadega või milles, teab ehk keegi öelda?
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 23.10.06 06:57 Tsiteeri
;)Kindlasti leiaks abi remondikohast...
Paha ei teeks ka laadimis pinget kontrollida ja ehk on aku ise hoopis saba andmas:P
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 23.10.06 10:08 Tsiteeri
vabandust et teise teemat solgin aga kuidas 96a A4 geneka harju kontrollida? võimalik ka veel pingeregulaatori vahetus. tuleb selleks genekas maha võtta? tuleb hakata esiotsa lammutama? kole kitsas on seal igatahes
1.8, 92kw, ADR
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 23.10.06 10:15 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
Miks sa arvad et kõik teavad, millise mootoriga a4 avanti omab keegi olc lõunast?
olc
postitati 23.10.06 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
1.8, 92kw, ADR.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 24.10.06 15:03 Tsiteeri
Kuidas sa ikka muidu näed, kas harjad on korras või mitte, kui kenekas peal? Mehhaanikud ei ole ju selgelt nägijad. Võib ju järeldada, kui ei lae hästi siis võib viga selles peituda, kuid...?:o
olc
postitati 24.10.06 15:42 Tsiteeri
Algselt postitas: priit467
omg, seda ma kysingi et kuidas genekat maha võetaxe
nii saab
http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=363&Itemid=57
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 24.10.06 17:58 Tsiteeri
Lihtsam on ikka laadimine testriga üle kontrollida ja siis alles, kui laadimimist pole geneka kallale minna.14-14.4V jookseb peale siis asi korras.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 26.10.06 10:16 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Mingi koormus võiks samal ajal ka taga olla - kasvõi näiteks täistuled põlemas vms
meelo
postitati 26.10.06 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Korralikukt töötava geneka laadimis pinge ei tohiks max voolu tabimise juures muutuda üle 0,5 v.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
