Pealkiri: Audi 200 10vT säde puudub (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1169)
-Kristo-
Registreerunud 06.01.06
postitati 22.10.06 10:26 Tsiteeri
Oleks siis selline mure, et tegin mootorile väikse remondi ning panin kokku tagasi. Ja peale seda säde puudub :(
Paluks väga teie abi (nõu või jõuga)
Ette tänades:
Kristo
warp25
Registreerunud 16.06.04
Auto: Audi 200T typ43 80a
postitati 22.10.06 12:47 Tsiteeri
Mis remonti tegid?
Käigukasti peal hooratta kohal on kaks andurit.Kontrolli neid ja nende pistikuid.
Veel võivad sul paigast ära olla mootori märgid.Hooratta peal olev märk paika kõigepealt siis alles vända ja nuka oma .
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 22.10.06 14:19 Tsiteeri
Kas sa sisselaske kollektori külge mineva pruuni juhtme panid külge? See nimelt aju mass.
-Kristo-
postitati 22.10.06 17:02 Tsiteeri
Enda arust said küll kõik märgid paika... Aga seda pruuni juhet ma veel natuke uurin kas sai ikka kinni pandud või mitte
warp25
postitati 24.10.06 19:20 Tsiteeri
Kontrolli kas hooratta küljes on tift alles mida andur loeb.Kui seda ei ole ,siis sädet ka ei ole.Taskulambiga peaks näha olema.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 24.10.06 19:39 Tsiteeri
Loe veakoodid ära.
-Kristo-
postitati 26.10.06 13:05 Tsiteeri
Tänud...
Tegelen siis asjaga..:)
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
