Pealkiri: Üleuldine küsimus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2118)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 21.10.06 18:01 Tsiteeri
Üleuldine küsimus
Suht kõik siin räägivad, et taha pole mõtet kõlareid üldse panna, et pange aint ette võimasamad/paremad jne. Igatahes armatuuri üle 4" midagi ei mahu ja uste sees 16cm olen ka läbi teinud...suht jama, kõrgeid ei kuule(kaovad jalgadesse ära) ja kõvema volume korral hakkab polster plärisema(ok paigalduse viga). MIKS ikkagi on selline audiosystem mõnede arvates naeruväärne??
Taga 6"x9" ovaalid/16cm ümmargused vms ja ees orig kohas 4"(annavad piisavalt kõrgeid toone esiistmetele) ja siis woofer(kes tahab). Kusjuures kui reguleerida heli 45% ette ja 55% taha(et juhikoht oleks nö. keskel), siis minu maitsemeele järgi ei ole nii just "pask" kuulata. Selline skeem on mul järgmine, ma arvan, sest aint armatuuris ja ustes kõlarid on suht mage kuulata minumeelest.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 21.10.06 18:12 Tsiteeri
Ühel autol olid mul ees originaalid, taga aknalual 6x9" + pagasnikus sub(lahja). Kõrva mul eriti pole ja seega täitis minu vajadused. Enamus ajast muidugi sõitsin üksi. Kui oli tuba rahvast täis, sai reguleerida "kirik keset küla". Kui jätta ainult ette(nagu mul praegu on) on ikka jama selles, et kui taga istuvad tahavad konkreetset lugu kõvemini kuulata ja mulle see ei meeldi ongi tüli autos(loe: lustikummut pannakse kinni)
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 21.10.06 18:22 Tsiteeri
Loomulikult peaks olema taga ka kõlarid mitte ainult ees.
Endal on taga Ovaalid 6" * 9" ja ees armatuuris orginaalid hetkel(plaanis panna mingid head firma kõllid) ja on heli vägagi hea , piisav auto jaoks. Pole isegi supakat vaja, sest ei näe vajadust kuulata nii autos muusikat et kahe kvartali kaugusele kuulda.
Kodus ka olemas 17 cm kõllid mida tahaks panna ette uste sisse aga vis tei viitsi ehitama hakata, mind rahuldab seegi mis hetkel on.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 21.10.06 18:29 Tsiteeri
Igaüks teeb/laseb teha enda autosse helisüsteemi vastavalt oma maitsele, paljud täiendavad originaali, paljud ei kuula üldse autos muusikat või kui siis väga harva :D Tee nii nagu Sulle meeldib :)
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 21.10.06 18:30 Tsiteeri
minul on suusaluugist vaatamas 10" supakas ja see annab ikka väga palju juurde. Kuna on kinnine kast ning isoleeritud pagasruumist, siis pole mingit kahe kvartali juttu. Pole vaja põhja keerata, kõik tuleb otse salongi, mitte ei tao tühjalt pagassi...
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 21.10.06 21:04 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kummad on paremad, kas 16cm ümarad 3ribalised koaksiaalid(nagu mul ustes.....et kas tõstaks taha ümber), või nt 3-ribalised 6x9 ovaalid?
1) Kas ovaale on ka valida koaksiaale ja komponente, või on ovaalid kõik komponentkõlarid?
2) Miks on 3-ribaline komponent parem, kui 3-ribaline koaksiaal, või vastupidi?
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 21.10.06 21:23 Tsiteeri
minu autos (b4) on siis nii et ees on mingid denveri 10cm koksiaal kõlarid(mis imevad täielikult,sest lagunes esimese nädala jooksul)ja taga on ovaalid 6x9 280w ja pagassis on 10'' gas 300w rms element kastis ja olen asjaga suht rahul,kuid tunnen puudust ees olevast helist,sest ei ole piisav.Need 10cm denverid ei anna seda heli mis tuleb tagant,kui saaksin ette mingid komp.kõlarid oleks asi parem.alla ustesse ja siis kõrged uksepiita ja originaal aukudesse paneks herz'i 10cm siis oleks ok juba!ja mis puutub kvartalisse siis ma kuulan autos poole vungiga ja olen suht kurt,ei kuule mis toimub minu ymber.aga väljas on heli nii palju nagu oleks yhistranspordis ja mingi sell kuulab kõrval mingite swammklappidega mussi nii et on tagant ostsat ette kuulda :D
jah aga muusika autos on iga mehe enda otsustada-maitse asi :D
pikk ja segane tekst vist sai ...ei mingit pikka viha..
ja koksiaal ei ole minu arvates nii hea kui komp...
don't smoke drug's,smoke tire's!!!!
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 22.10.06 07:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jolller
No aga 16cm-sed kõlarid ei peagi mängima kõrgeid. Selle jaoks paned endale TWEETERID esiklaasi alla. Ja need 16 cm-sed paned rahuga tagasi ja filtri vahele, et ta ei mängikski liiga kõrgeid helisid- ja neile kindlalsti võimendi vahele. Ja kõik tee nii et midagi plärisema ei hakka ja pigimatt tuleb abiks. See ongi kõik. Ja ovaale ei lähe vaja.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 22.10.06 08:12 Tsiteeri
Esiteks sa vastasid ise oma küsimusele ovaalide kohta:
1. Koaksiaal kõlar on see millel asetseb tweeter keskel ( kõlari enda küljes ).
Komponent on see millel asetsevad elemendid eraldi ( Bass ja Tweeter ).
PS. Näide toodud siis 2-ribaliste näol.
Jah ovaale on nii komponente kui ka koaksiaale, firma MDS valikus on 6 x 9 ovaalid mida kannatab vajadusel muuta kas koaksiaaliks või komponendiks.
2. Komponent on parem selle pärast, et sul on võimalus vastavalt oma äranägemisele paigutada kus kohas asetseb tweeter.
Nagu oli juttu, et ees on 16.5 element ja kõrge ei jõua pärale sinna kuhu võiks. Sellepärast ongi eelis komponendil ...sul on võimalus paigutada see sinna kus sulle kõige rohkem meeldib.
priitpoiss --> priit
postitati 22.10.06 19:31 Tsiteeri
Lugemist Sulle:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=15020
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=15175
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=18914
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=19639
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 22.10.06 20:13 Tsiteeri
Black - ole hea ja kirjuta, mis kõlarid(diam) ja võimendid sul autos on ja kus nad asuvad, kui saladus pole. Ma olen aru saanud, et sinu autoaudio pidi olema 1 kvaliteetsemaid siin klubis.
PS: ja ma ei usu, et sul on ees orig kohal 4" + tweeter ja see kedagi ära rahuldada suudab.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 10.11.06 09:21 Tsiteeri
et oleks heli enam-vähem ballanseeritud, siis peaksid olema esi ja tagak6larid sama tundlikusega, sest erineva tundlikusega k6larid sama v6imsuse juures v6ivad mängida hoopis erineva tugevusega. Veel loeb k6larite membraani pindala ehk läbim66t, mis tekitab helir6hku. Need näitajad v6iksid olla enam-vähem v6rdsed.
Ja veel parem kui oleksid k6larid loomulikult sama tootja omad ja veelgi yhest seeriast ;)
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 10.11.06 11:23 Tsiteeri
Geo, sinu soovitused peavad enamvähem paika (välja arvatud viimane tootjate ja seeriate ühilduvus, mis on minu arvates täiesti põhjendamatu soovitus), aga siiski on natuke tähtsamaid asju, mida jälgida, seega üritan lahti seletada, et asjast vähemteadjatel vale arusaama ei tekiks :)
Üritan natuke lahti seletada:
Sul on täiesti õigus, erineva tundlikkusega kõlarid mängivad sama võimsuse juures erineva tugevusega, aga ega sellepärast ei pea esi- ja tagakõlarid sama tundlikkusega olema, seda kõike annab reguleerida. Kõige lihtsamat koaksiaalidega 4 kõlariga süsteemi kasvõi ainult faderiga.
Väike täpsustus jälle. Koos pindala suurenemisega muutub ka elemendi suutlikus mängida vastavaid sagedusi (mis on suuruse valiku juures palju tähtsam), seega üldiselt valitakse ikka elemendi suurus selle järgi, mida ta tahetakse mängima panna. Jah suurem element (12") suudab tõenäoliselt toota rohkem rõhku, kui väike (4"), aga seda ka palju madalamatel sagedustel.
Samas võtame näiteks väiksema suuruse vahe. Kumb tekitab sama võimsuse ja näiteks 400hz juures rohkem rõhku, kas 95db tundlikkusega 13cm kõlar või 88db tundlikkusega 16cm kõlar. Mängitav sagedus ja tundlikkus on hetkel minu arvates palju tähtsamad kui elemendi pindalast tulenev rõhuvahe. Seega sinu soovitus valida kõlari suurust toodetava rõhu järgi on jällegi suht sekundaarne.
Aga see on ainult minu arvamus, ja seega kuulub vaidlustamisele :P
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
Geo
Auto: 4xQ
postitati 10.11.06 11:59 Tsiteeri
Algselt postitas: siiim
t2iesti n6is :D
aga suurusest - nagu oleks ideaalne et tagumised ja esimesed oleksid samad - ma ei pidanud meeles ju v2ikseid k6lle :P K6lar peab olema suur ja massiivne :D loomulikult ei saa kahjuks igale poole installida suuremaid sygavaid elemente :(
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
