Pealkiri: K:Täistuled ei jää peale (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1663)
Golf3
Registreerunud 21.01.06
Auto: A4
postitati 21.10.06 16:12 Tsiteeri
Niisiis autoks 95 aasta A4 ja mure järgmine:
Täistuled ei jää peale!Vilgutada saab ja siis põlevad ka täistuled kuid kui täistulede lüliti ette tõugata siis täistuled põlema ei jää!vaatasin kõik juhtmed värgid üle kuid kõik oli korras!Kas lüliti on siis omadega õhtal või .....?
ette tänades
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.10.06 16:14 Tsiteeri
Tavaliselt läheb lüliti ning vahest koos sellega ka pistik lüliti taga.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
Lüliti või relee.
samru
postitati 21.10.06 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Lüliti või relee.
Audi ei kasuta releesid kui just ise pole pandud.
Simps
Auto: erinevad
postitati 21.10.06 16:23 Tsiteeri
Minu autole eelmine omanik aretanud siis :D
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 23.10.06 12:33 Tsiteeri
Olid samad sümptomid, lahendus uus lüliti.
Kuidagi oli võimalik seda ka remontida, aga see olenes jälle, mis seal katki on.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 23.10.06 13:11 Tsiteeri
Mul jälle vastupidi:täistuled peale jäävad aga vilgutamisel ei toimu midagi....
Tegu ka A4-ga 96a..:P Et siis ka lüliti õhtal?
Pisike punane putukas
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 23.10.06 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Mul täpselt sama mure - alguses arvasin, et polegi sellist võimalust aga lugesin, et on. Kas aitab uus lüliti või vaja veel midagi juurde muretseda.
Või aitab ka ise nokitsemine...
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 23.10.06 13:33 Tsiteeri
B4-l aitas ise nokitsemine - lüliti lahti, natuke loogilist mõtlemist ja väsinud klemmid taas sirgeks painutada.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
