Pealkiri: Katuseluugi mehanism ei tööta:( (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2047)
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 21.10.06 14:13 Tsiteeri
Tere, selline probleem siis, et manuaalne katuseluuk ei käi mul kahjuks korralikult: katuse sisse saab vändata( kõvasti), kuid tagasi enam kinni ei taha minna ( aint lükates kuidagi läks). Ja teistpidi ühe otsaga eriti avaneda ei taha ja üldse see vända asend on valeks läind. Krt ma ei tea, mis värk tal olla võib, või mis osa tal katki olla võib. vaadata ka ei oska. Päris lahti ei julge kiskuda niisama, kuna ilmad hetkel vihmased ja auto kasutuses iga päev. Tahaks korda saada, aga kas keegi oskab aidata?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 21.10.06 14:16 Tsiteeri
Ega keegi niisama sulle ei ütle nagunii mis seal nässu on läinud, keegi meist pole selgeltnägija. Sind ei aita kahjuks mitte miski muu kui asja laiali lammutamine, võtad pulkadeks ning vaatad kuidas asi käima peaks ning kas miskit on katki või vales asendis ja vahetad välja (paned õieti tagasi) ning saadki asja korda
Audiamus
postitati 21.10.06 14:54 Tsiteeri
mõtlesin, et kui keegi on varem katuseluuki audil remontinud, et siis laseks hea meelega sellel inimesel seda teha. Niisama suvalistel ei tahaks samuti näppida lasta, kes varem kokku puutunud pole.Ise ma kahjuks mehhanik ei ole.
ranz
postitati 21.10.06 14:58 Tsiteeri
Jah seda küll, et see kes enne teind on teeb võibolt asja kolm korda kiiremini ära kui ise leiutama hakata.
EnDi
Registreerunud 05.03.05
Auto: Audi B4 2.0E '92
postitati 22.10.06 10:13 Tsiteeri
Ilmselt on vända hammasratta mehhanism ära väsinud ja hambumine valeks läinud. Enda B4 vahetasin mehhaanilise (vändaga) süsteemi elektrilise vastu. Siis sai natuke seda värki seal lammutatud ja mehhaaniline süsteem vänt ja natuke hammasrattaid jäid üle. Ei tea kas muidugi identselt sobivad, kuid loota ju võib... Kui aga on kulunud juba see mehhanism, mida vända hammasratas ringi ajab, siis tuleb luuk täitsa laiali tõmmata ja ka see välja vahetada.
Jõudu probleemi lahendamisel!
Audiamus
postitati 22.10.06 12:06 Tsiteeri
Tänud tänud, eks ma vaatan millalgi, leian kellegi, kes oskab lammutada.
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 27.11.06 16:39 Tsiteeri
Mul jäi enda katuseluugi süsteemist detaile üle, sobivuse korral olen nõus neid mingisuguse kokkuleppe korras jagama
mootorratas 61'st aastast
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 30.11.06 08:22 Tsiteeri
mul selline asi,et el.luuk ei tööta.mis seal läbi võib olla?ja nupu valgustus ka ei põle
blizzard1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.06.05
postitati 12.12.06 09:00 Tsiteeri
mul endal ka sellinejama et käibkorralikult aga see see seesmine luuk ei lähe täitsa korralikult kinni kuigi väljast on korralikult
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
