Pealkiri: S4. c4 külm käivitus probleem suur. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1302)
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 21.10.06 10:58 Tsiteeri
Nimelt siis tegu aan,iga s4 ja hommikuti ei lähe käima.Esimest korda proovides turtsub lubab, Teist korda natuke parem ja alles kolmas kord läheb ilusti tööle. Ja nii iga kord,hommikuti või kui auto on kaua kaua seisnud,et on täitsa külm.
Milles võiks olla viga.:(:(:(
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 21.10.06 21:18 Tsiteeri
a mis siis teeb, kui natuke gaasi hoiad?
oleeev
postitati 21.10.06 23:42 Tsiteeri
ikka sama hoiad või ei hoia esimesed kaks korda nagu turtsuks ja noh kas see just õige sõna on aga nagu tetoneeriks ja vot kolmas kord käivitad ja parts käib.Esimesed kaks korda käivitust nagu ei lasegi ma kauaks jätan kohe seisma ja kolmandaga läheb kohe ilusti ja nagu mingi reegel oleks iga jumala kord hommikuti.
meelis123
Registreerunud 25.10.06
postitati 25.10.06 14:02 Tsiteeri
võibolla läheb bensiini surve alla ja pump ei jõua nii kähku survet üles lüüa
oleeev
postitati 25.10.06 14:36 Tsiteeri
Algselt postitas: meelis123
ja siis et peaks nagu rõhu reg ära vahetama:)
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 25.10.06 15:25 Tsiteeri
mul käib ka ikka paar ringi tühjal samas ka ilma lubamata ja siis läheb käima..tõesti selline mulje et bensiini nagu lihtsalt pole mida süüdata..
kus asub rõhu regulaator,ja tema hind ? kui külmade lähenedes selline tühja ketramine pikenev tasub kaaluda vahetust ka endal.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 25.10.06 15:26 Tsiteeri
Paar ringi lasebki S tühjalt.
oleeev
postitati 25.10.06 15:31 Tsiteeri
njah aga mul ei lase paari ringi tühjalt kohe kui keeran nagu läheks kohe käima aga hakkab turtsuma nagueel pool mainisin
Toomas15
postitati 25.10.06 16:01 Tsiteeri
ma ei tea äkki selline asi et need metallümbrised piipude ümber hommikul niiskusega taob üle sul äkki,ma lasen miskit sprayd juhtmetele peale mis võitleb niiskusega..
proovi äkki on abi,tundub et sul on asi süütega mitte toitega..
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 25.10.06 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
tal on aan mootor, ehk 5 pikka piipu, igal ühel pool küljes. Kõik on tihendiga kaane all peidus ja juhtmeid pole. Niiet selle viga ei ole ma arvan :)
oleeev
postitati 26.10.06 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Nii ta on jah kõik kaane all peidus ilusti.:(
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.10.06 20:27 Tsiteeri
kui kahtlustada tagasivoolu klapi viga, siis ta ei läheks lihtsalt käima (nii kiirelt kui terve klapiga), kui juba surve üles saab, siis peaks käivituma ja koheselt ilusti. Sama nagu küttefiltrit vahetades, seni kaua käiad kuni torud küttega täituvad ja kui pihustini jõuab siis käivitub ja jääb käima...
mingit märki kuhugi ajusoppi ei jäta maha?
oleeev
postitati 27.10.06 16:48 Tsiteeri
eile vaatasime aju koode.
oli vaid mingi speed sensor.ja veel see et näitas ajule liiga madalat rõhku.Viimane viitab sellele ,et ajusse minev voolik lekib.Ja muud ei mõhkugi.
Mis tal küll võiks viga olla
Ja kõik see pull on ainult hommikutti.Või kui auto on mingi 10h seisnud.Päeval paugu pill.
oleeev
postitati 05.11.06 18:52 Tsiteeri
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
