Pealkiri: audi 80 b4 sobwooferi kast (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2792)
audiq666
Registreerunud 21.10.06
postitati 21.10.06 09:43 Tsiteeri
ma sooviks teada kas sedaan 80 b4 aitab pagasi ruumi subwoofer koos kastiga panna ja kas seda on siis hästi kuulda???
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 22.10.06 19:42 Tsiteeri
Aitab küll ja kuulda on seda minu arvates täiesti piisavalt hästi:)
audiq666
postitati 25.10.06 09:52 Tsiteeri
aitäh sulle abi eest:D
Revolt
Registreerunud 13.03.05
Auto: audi s4 b6, 80 2.8q, astra h 1.7cdti
postitati 28.10.06 15:08 Tsiteeri
ei mängi mul supakas üldse sedaan b4s hästi, golfis mängis ikka tunduvalt paremini. nii mõttetult mängib, et viskasin välja :s
Gert001
Registreerunud 19.09.04
postitati 28.10.06 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Revolt
Järelikult sul vale tehnika.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 28.10.06 16:54 Tsiteeri
golfil supaks praktiliselt salongis ka ju aga b4 mitte.
ei tea pole kogemusi eriti aga minu b3 kunagi supakas laksas küll. (pärast väikest korrikeerimist nii supaka kui vöimuga)
Sub
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi Coupe
postitati 16.01.07 21:07 Tsiteeri
laxab kyll ja veel päris hästi :P
porter
Registreerunud 15.12.06
postitati 21.01.07 11:10 Tsiteeri
Ma panin niimodi et kõlar suunatud tahapoole ja õhuauk on käetoe taga et sealt tuleb kerge õhu efekt ka. selle suusa koti viskasin vahelt välja.
porter
postitati 21.01.07 11:51 Tsiteeri
Üks küsimus ka ,et kas b4 mingit polstrit ei käi pagasniku sise küljel minu omal pole. ja kui woofer kõvemaks nati panna siis väljas pagasnik teeb sellist rõvedat pleki lärinat.
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 21.01.07 12:25 Tsiteeri
Soovitan pigimatti plekkidele niipalju kui vähegi saab peale kleepida, see vähendab õue kostuvaid plärinaid üsna ilusti.
Aga mütsiriiulile elemendi paneku peale ja kast sellele alla ehitada, sa ei ole mõelnud? Siis ikka tunduvalt parem ja täpsem see tümps, kui kinnises pagassis :) Oma autole sai nikerdatud selline varjant ja olen üli rahul pildid
porter
postitati 24.01.07 17:19 Tsiteeri
Nii võib külma ilmaga taga aknast ilma jääda kergelt vist.
Muidu niimodi suupaksa sisse ehitada hea mõte. aga teinekord vaja istmed alla lasta midagi suuremat vedada või näiteks suvel mingi väljasõit ei viitsi telgiga jännata lased istmed alla esiistmed ette jalad bagassi ja pea 2m magamis ruumi.
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 28.01.07 21:41 Tsiteeri
no igaljuhul b4 ja vana kerega s4 sisse kõlbab igasugu variandiga ehitada, mul endal b4 sees 1x12" element ja sedagi mitte eriti ullu võimsusega ja mängib tahapoole ja inverterid ka tahapoole, ainus mis vahel häirib on delay aga selle kannatab välja. ja kui vaja hirmsasti reisida vms sis saab kasti kergelt välja ja seni kuni sees on, on teda kena vaadata ka, mitte pole mingi võõrkeha ühes pagassi nurgas.
hmm, ja kui keegi arvab, et ei mängi hästi, sis mõõdetud on 134 db siinust ja noo, kui just mingit haigust küljes pole, sis muusika kuulamiseks kõlbab küll:cool:
tann27
Registreerunud 21.03.07
Auto: b4 1.9TD
postitati 22.03.07 19:18 Tsiteeri
sama siin endal ka alpine swl1242pagassis kast ainult suur natsa 70liitrit.
Bass on hea küll,aga natuke tülikas on näiteks varuratast kätte saada.
VÕim ka rms 400 ja koostöös laksavad ikka hästi ,mulgi tuleb heli pagasniku luugi põrkega salongi,aga see eest suht jõuline kuna kasti sai sobitatud ja ehitatud kaua.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 23.03.07 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: porter
Ei juhtu selle tagaklaasiga midagi... nii nõrk element ei tee talle mitte kui midagi.
Kuna element viiakse vaherõngastega suhteliselt kõrgele siis tegelikult on nii, et sinna akanalaua alla saab teha suhteliselt õhukese kasti, tuleb teha lihtsalt muud mõõdud suuremad (laiem)... ehk siis pagasiruum jääb praktiliselt sama suureks... miski 10cm kanti jääb aknalaua alune koht madalamaks ainult.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
