Pealkiri: A8 Navigatsion Plus TV heli mure (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 4079)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.10.06 08:56 Tsiteeri
Helistas mulle tuttav ja palus uurida, et kas keegi oskab öelda milles viga või on kellegil sama asi olnud ning lahenduse leidnud.
Tegu siis 99a A8ga millel see Navigatsion Plus headunit, CD plaate mängib ilusti, raadio heli tuleb ilusti kuid kui lülitada TV peale tuleb ekraanile kõlari märk ristiga ning heli kõlarites puudub? milles point?
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 20.10.06 10:49 Tsiteeri
Kunagi kui Kristjani RS4 "näppisime" siis seal oli sama asi ja viga oli heli seadetes. Valida sai, kas pilt on NTSC või PAL formaadis ning lisaks olid veel heli seaded. Täpselt kahjuks ei mäleta, igaljuhul korda me selle saime. Seega kui manuali pole, siis lihtsalt tuleb seadetesse kaevuda.
postitati 20.10.06 10:55 Tsiteeri
http://www.nav-plus.com/instructions/
Siit ehk leiab midagi. Endal pole hetkel kahjuks aega süveneda.
ranz
postitati 20.10.06 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Seda juba lappasin, kahjuks ei leidnud vastust. Eks soovitan menüüsid näppida lihtsalt ja vaatab kas saab asja korda.
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 20.10.06 13:26 Tsiteeri
ütlesid et mängib CD-sid, kas Navi plaate või audio CD ?
Navi + reeglina audiot ei mängi, või siiski ?
MaQQu
postitati 20.10.06 13:27 Tsiteeri
ilmselt mõeldi, et läbi CD-Boxi tuleb hääl : )
ranz
postitati 20.10.06 21:52 Tsiteeri
Jah loomulikult BOXist tulevast helist on jutt, selle aastajärgu navi pluss CDisid otse ei mängi, missiis et navi ise on CD navi mitte DVD navi.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.10.06 06:27 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Mina olen tähele pannud sellist asja, et kui heli kvaliteet on vilets, siis lööb automaatselt selle ristiga valjuka märgi ette - noh näiteks teleka vilets levi vms. See on selleks, et säästa kõrvu igasuguste sahinate ja krõbinate eest (toimib ainult teleka puhul ja võibolla ka läbi TV tüüneri mängitavate pleierite puhul.
See jutt on ainult tähelepanek ning ei pretendeeri absoluutsele tõele!
pirx
Registreerunud 22.10.06
Auto: A8 Q
postitati 24.10.06 18:55 Tsiteeri
Mul täpselt sama jama.Autoks 99a A8-navi heli on, plaate saab kuulata ja raadio ka töötab-heli on olemas. Aga kui paned TV peale, siis ilmub kõlari märk, millel on rist peal ja häält ei ole.Oleme juba korduvalt nikerdanud aga jagu pole saanud.
Keegi rääkis, et paned mingi prantsuse kanali peale ja siis sealt mingite nupuvajutustega aga.......
kui keegi teab midagi, siis tänan juba ette.
ranz
postitati 24.10.06 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: pirx
Kuna sa oled Pärnust ning masin on ka täpselt kirjeldusele vastav siis mul kuri kahtlus, et sinu auto pärast selle teema tegingi :P Extrem Audiost Raivo uuris minu käest ning mina siit...
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 25.10.06 05:26 Tsiteeri
Pilt on muidu hea kvaliteediga?
Kui pildi kvaliteet on kehva, siis ta võib heli tõepoolest sahina vältimiseks ära võtta, kuid sel juhul peaks seda sahinat mingi 1 sekund ikka kõlaritesse laskma.
Kui pildi kvaliteet on ok, siis kahtlustaksin samuti nagu Maqqu ütles valet sagedust. Võin päeva paiku vaadata, mis modes mul autos on. Samuti kui olen ise Pärnus käinud, siis mul on TV igati hästi toiminud, seega halva signaaliga levisse ma eriti ei panustaks.
Parem must minevik kui lilla tulevik
pirx
Auto: A8 Q
postitati 25.10.06 16:31 Tsiteeri
siit...
Kuule jah, käisin raivo juures, sest tema saab tavaliselt sellistest jamadest jagu aga seekord ei saanud.Igaljuhul suur tänu sulle, et viitsisid uurida.
pirx
Auto: A8 Q
postitati 25.10.06 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
On jah selline lugu, et kui näpid sealt midagi siis lööb korra valju sahina ja siis jääb vait-tuleb see ristiga kõlari märk. Mida ma nüüd siis tegema peaks, et see korda saaks?
Jürarrak
postitati 26.10.06 05:35 Tsiteeri
Aga pilt on muidu korraliku kvaliteediga?
pirx
Auto: A8 Q
postitati 26.10.06 19:42 Tsiteeri
Kuule jah, täitsa normaalne-kõik kolm eesti kanalit.Sõidu ajal virvendab veits.
iff2
Registreerunud 30.05.07
Auto: a4 b6 2,5TDI
postitati 22.05.08 20:02 Tsiteeri
Värskendaks teemat- kas keegi on asjale lahenduse leidnud? Mul siis sama probleem- algul oli tv's heli, nüüd enam pole. CD, raadio töötavad ilusti heliga.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 22.05.08 20:14 Tsiteeri
Äkki olete vahepeal aknaid toonida lasknud.
Ei tea küll kus A8 antennid asuvad.
Minu A6 peale akende tooni enam heli pole.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 22.05.08 20:21 Tsiteeri
Mul tuleb ainult üks analoogia tavalise TV'ga meelde. Kunagi ühel vanal telekal oli nii, et kui kanaldi olid just uuesti üles otsinud, siis oli kõigil heli paigast. Sahisesid kõik. Pidi mingi heli seade ära muutma, aga kahjuks on täiesti tühi auk mul selle kohapealt, üldse ei mäleta mis nimetusega asi see üleüldse oli.
Igatahes, ma panustaksin seadete peale, näpi läbi kõik mis kannatab.
iff2
Auto: a4 b6 2,5TDI
postitati 22.05.08 20:24 Tsiteeri
Ei ole, lihtsalt lambist kadus hääl ära.
iff2
Auto: a4 b6 2,5TDI
postitati 23.05.08 09:06 Tsiteeri
Probleem ikka endine. Pragu on mul Secam East Europe peal, ja heli tuleb õrnalt läbi tugeva sahina. Kui Panna näiteks Pal peale, siis pilt on aga heli pole üldse. Ja audio setinguid ma ei saa üldse muuta sealt kus pildisüsteemi saab valida, lihtsalt ei anna mingeid valikuid. Äkki aitaks firmware update?
puna
postitati 23.05.08 09:56 Tsiteeri
Proovi uuendust vaata kas aitab
iff2
Auto: a4 b6 2,5TDI
postitati 23.05.08 12:24 Tsiteeri
Kahjuks ei saa update'i teha, kuna navi ei tunnista põletatud plaati. :mad: Minu teada ei ole võimalik tehase algseadeid ka panna. Vähemalt manualis pole küll kirjas. Ja ega TV programmidele ei saa vist fine- tuningut ka teha, ainult ketrab kanaleid läbi. Kellegil on veel ideid?
puna
postitati 23.05.08 15:13 Tsiteeri
Navid loevad ka isetehtud kvaliteet plaate.
Kõik plaadid mis teinud olen on kohe tööle hakanud.
Kus see softi uuendus on proovin järgi.
iff2
Auto: a4 b6 2,5TDI
postitati 23.05.08 15:21 Tsiteeri
Soft ja õpetus sellelt lehelt: http://www.nav-plus.com/software.html
puna
postitati 23.05.08 15:29 Tsiteeri
Täna küll ei jõua ilmselt aga mingipäev teen ära selle.
Kirjutas küll, et peaks heli parandama.
Osa asju oli veel mis juurde tulevad.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
