Pealkiri: Kas keegi paneks tuled paika? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1385)
werms
Registreerunud 28.11.05
Auto: a80
postitati 19.10.06 06:35 Tsiteeri
Tere! Selline mure, et oma b3-ga maanteid mõõtes on pimedas selline tunne nagu sõidaks ilma tuledeta. Arvan, et viga on selles, et ülevaatuse juhmardid on tuled lihtsalt kuhugi karu p....e kruttinud. Klaasid on ees uued, pirnid ka ok ja uued. Kas keegi suudaks väikese preemia eest need õigeks kruttida?
Õige all pean silmas seda, et kaasliiklejatel silma ei näitaks ja ise saaks ka sõita normaalselt.
Asukoht Tallinn
aaaaaaaaaaa....see auto...audi!!!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 19.10.06 06:49 Tsiteeri
Siinkohal küsimus mis klaasid sinna ette uued ostsid? just üleeile reguleerisin tuttava B4jal tulesid millele ta nädalake tagasi oli ostnud teada tundtud odava kauba poest uued klaasid. No reguleerisin mina neid tulesid kuidas tahes... pooltuled näitasid nii sit***i et no mitte kui midagi ei näe, täistuledega midagi nagu natuke veel nägi aga ei midagi head.
Lisaks veel juurde, selleks et ülevaatusel stendi ees tuled puusse keera peab ikka eriline idioot olema :S sellepärast ka see tuleklaaside küsimus tuli, et olen suht kindel, et viga hoopis neis.
werms
Auto: a80
postitati 19.10.06 07:13 Tsiteeri
Ma ei oska Sulle öelda, mis klaaasidega tegemist on. Peale pauku vahetati välja üks tuli ja teisele pandi uus klaas, et "silmad säraksid" Karta on, et seal remonditöökojas mingit Hella ega Boschi toodangut ei pandud - läks kindlasti mingi krt pilude toodang ette :mad:
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 19.10.06 08:41 Tsiteeri
Algselt postitas: werms
Aru ma ei saa, see sama Hella v. Bosch-i ainult klaas maksab vist ca. 200.- ainult??
ranz
postitati 19.10.06 08:51 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Hmm... kuskohast sa neid nii odavalt saad? nii reval kui forss annavad mõlemad üle 400.- nii boschi kui hella tuleklaasidele, samas pakub forss analoog klaasi 175.- eest, vat toosama see saast ongi ma pakun:mad:
Ning kel on juba pikk tuli (audi 90 oma) see maksab ainult klaasi eest 800+ krooni.
TiitR2
postitati 19.10.06 09:29 Tsiteeri
Nii, vabandan eksliku info eest. Tartus B3 esituleklaas Hella (tellida), Bosch (kohal olemas) 310.- letikas ;)
werms
Auto: a80
postitati 19.10.06 09:40 Tsiteeri
Kas keegi oleks siis nõus proovima, kas saab selle küünla seal ees eredalt näitama?
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 19.10.06 10:07 Tsiteeri
Ega tulede kõrgemale kruvimine neid erdamalt põlema nüüd küll ei pane.
Korralikud tuleklaasid, reflektorid ja pirnid aitavad. Muide, kas pinget oled mõõtnud pirni juures? Äkki on sul seal 10 volti?
werms
Auto: a80
postitati 19.10.06 10:16 Tsiteeri
valgus tundub ok, kuid pinget ei ole mõõtnud kahjuks, kuna puudub tester selleks. Kõhutunne ütleb, et viga on just "õiges reguleerimises"
V200
postitati 19.10.06 10:22 Tsiteeri
Kui tuled muidu korras, aga liiga alla reguleeritud, siis peaks auto ees tugev valguslaik olema.
werms
Auto: a80
postitati 19.10.06 10:31 Tsiteeri
võib nii olla küll :(
ranz
postitati 19.10.06 10:32 Tsiteeri
Kui tuled liialt madalale on regullitud on näha ka pooltuledega see joon ja nurk kuid nt sellesama sõbra B4jal oli täpselt tunne nagu põleksid täistuled ja miskit nurka otseselt polegi, selline jube lailivalguv valgus oli ainult auto ees, keera neid tulesid kus tahes.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 19.10.06 10:36 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
pange pirnid õigetpidi ja sirgelt pessa esmalt
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 19.10.06 10:42 Tsiteeri
Kusjuures ei pea idioot olema, vaid tehnoülevaataja :D
Mul kõigil autodel nii olnud, et reguleerin tuled nii, et näeks ise kah, olen lasknud reguleerida ka Maanteeabi "Auto Korda" programmi raames, ja ülevaatusel keeratakse ikka nii 1cm alla poole (vahetult peale seda, kui maanteeabi oli need näitama pannud :P, kusjuures nad veel uurisid, et kas sa nii madalale keeratud tuledega sõita ka näed üleüldse)ja jälle "kott peas"
undu
postitati 19.10.06 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
Kas H4 pirne saab valepidi kah pessa panna :o:P ?
Viltu ehk veel kuidagi. Tekib tunne sel juhul, et klaaside paigaldamisel midagi nihu läinud
ranz
postitati 19.10.06 11:43 Tsiteeri
Sama küsimus mis eelnevalgi... mina küll ei tea et H4 pirni üldse annaks tagurpidi sinna sisse panna:o
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
