Pealkiri: eelsüüte lamp hakkas vilkuma töötava mootoriga (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2067)
nic
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.05.05
Auto: mõned audid alles
postitati 18.10.06 16:59 Tsiteeri
autoks A6 2,5TDi ja järsku hakkas see vilkuma - mida see tähendab?
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 18.10.06 17:38 Tsiteeri
Eelsüüte lamp on multifunktsionaalne. Töötava mootoriga näitab, et mootori töös esineb häired. Pead ilmselt arvuti külge viskama, siis näed milles viga on.
nic
postitati 18.10.06 19:26 Tsiteeri
nüüd suri üldse ära...:(
sõidu pealt kadus jõud ära ja enam ei käivitu üldse:o
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 18.10.06 20:38 Tsiteeri
esimene asi vaata veakoodid - muidugi eeldusel, et kütust paagis on :D
nic
postitati 19.10.06 05:51 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
kütet valasin juurde, vist selles probleem ei tohiks olla...
kkk
Registreerunud 24.07.04
postitati 19.10.06 06:16 Tsiteeri
Ega ta sul õhku vahele ei tõmba. Teema muidugi väga lai.
juks11
postitati 19.10.06 06:33 Tsiteeri
Variante palju, kütuse lõppemist ei usu, sest siis vilguks vaid kütusetuli...
Ennustamisega ei ole eriti mõtet tegeleda, juhe järgi ja siis edasi.
Ps. Juhe ja proge olemas, huvi korral kontakteeru.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 19.10.06 08:43 Tsiteeri
Pakun välja veel küttefiltri ummistust või probleem juhtpihustiga.
nic
postitati 19.10.06 10:13 Tsiteeri
selle asjaga nüüd korras tänud juks11-ile;)
juks11
postitati 19.10.06 11:13 Tsiteeri
Aga palun!
See oli ka mul esmakordne juhus saada 2,5TDI V6 teepervel ellu äratada.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 19.10.06 11:16 Tsiteeri
Algselt postitas: nic
Ehk räägib teistele ka, et mis ja miks ja kuidas?
276
juks11
postitati 19.10.06 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: resnick
TÕENÄOLISELT viga kütuseandurites. Nimelt oli ka viga sees, et võimatu kütusejäägi signaal, sai viga kustutatud ning siis ta ka käivitus, vahepeal oli muidugi ka kütust juurde valatud.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 19.10.06 11:57 Tsiteeri
Ei puuduta küll otseselt antud teemat, aga vanematel diisel-Audidel ja ka teistel VAGi diislitel oli tüüpveaks see, et eelsüüteküünlaid juhtiv relee läks lolliks, kontaktid põlesid kinni. Ise olen sel põhjusel ühe komplekti eelsüüteküünlaid maha põletanud ning ühel korral jäin lihtsalt tee ääre seisma ning ühendasin lahti küünaldele mineva lati küünalde endi päästmiseks (õnnestus). Kui mu isa juhtumisi elektrik poleks ja endal harjumust testrit taskus kanda, oleks need juhtumised lõppenud kurvemalt, vähemalt rahakoti jaoks. Nende releede vahetamine on diisliteenindustes üsna igapäevane tegevus
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
