Pealkiri: Tagumise kojamehe tüüs (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2019)
Kari
Registreerunud 15.09.05
Auto: Audi 100 avant 92 a. 2,0 E. 85 kw . AAD, AXP
postitati 18.10.06 13:47 Tsiteeri
Kuidas peab tüüs pihustame, kas ühte kohta, või liikuma nii õelda kojamehe ees. Autoks 93a c4 avant.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 18.10.06 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Kari
õige vastus on 'liigub nii öelda kojamehe ees'
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 18.10.06 13:59 Tsiteeri
minul laseb ta ühe kohapeale koguaeg ehk siis klaasi keskele:)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 18.10.06 14:42 Tsiteeri
Aga mis on õige? :D
Vanal C5 laskis keskele, peale luua ja varre vahetus hakkas koos varrega liikuma...
Töökaaslasel samuti seisab paigal, kuigi õigem on vist, et liigub koos varrega.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 18.10.06 18:38 Tsiteeri
Teema järgmine. Tüüs on kojamehe kinnitusvarda sees asuvas torus vabas asendis. Seal sees ühildub ta voolikuga mis on ühendatud pumbaga. Tüüs peab olema vabalt seal varda sees ning ei tohi kaasa liikuda mootori jõul töötava kojamehega. Kui asi on vastupidi siis on tüüsi vahele sattunud saast mis teda kinni hoiab ja kojamehe liikumisega kaasa veab. Ta hakkab kaasa murdma voolikut ning see soodustab vedeliku leket ning detailide pingestatust. Pikaajaline tüüsi süsteemi piinamine võib lõppeda mõne plastdetaili purunemisega ning lisakulutustega hiljem. Ise võtsin kogu süsteemi maha, tegin puhtaks ja ladusin tagasi ja nüüd toimib nagu peab. Juga peab olema suunatud klaasi keskele igatahes.
XZN M16
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 18.10.06 20:03 Tsiteeri
Kulla inimesed! Eesti keeles on kõneolev asi grammatiliselt nii: "düüs". Mitte "tüüs".
Mario81
postitati 19.10.06 06:29 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
vaata oma lause üle kui juba nokkimiseks läks.
kas sinu arust on köik politiiliselt korektne? :D
Kari
postitati 19.10.06 07:55 Tsiteeri
Pilt selge. Mul asi siis perfekto. Tänan ultra2005-te!
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 22.10.06 19:07 Tsiteeri
Mul liigub veejuga kojamehega kaasa vahetult selle ees. Kindlasti on efektiivsem kui paigalseisva düüsiga. Paraku tekib küsimus, miks ta sellisesse asendisse kinni jääb? Normaalselt (loe: enamus ajast) seisab ju kojamees akna all servas ja keskel seisva düüsi kinnijäämisel peaks veejuga ju kojamehe töötamisel aegajalt taganumbrile lendama?
Amadeus
postitati 22.05.07 19:27 Tsiteeri
Nii. Tundub, et eelkõnelejatel on siiski õigus ja tüüs peab seisma kojamehe sees paigal ning pritsima akna keskele. Teab keegi milliste valemite abil käib C5-l see tagaluugi polster maha?
Mario81
postitati 22.05.07 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
vanal? :D
andres
postitati 23.05.07 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
vanal? :D
Kui enam ei oma, kas siis ei ole vana?:D Pealegi 2000.a.
Ok, endisel, et olla poliitiliselt korrektne :P
Ja tundus effektiivsem olevat, kui koos luuaga liikus. See hakkas toimima peale luua varre ning kojamehe mootori vahetust, A-kat osad.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 23.05.07 13:18 Tsiteeri
just mässasin selle düüsiga et tahtis kah kaasa vedada, lahendus oli lihtne, seda düüsi ei tohi lihtsalt tugevalt sinna torusse lükata ja mutri kate hoiab teda siis ise otse - ehk pritsib ühte kohta klaasi keskele
marcopolo
Registreerunud 07.04.03
Auto: B4 2,6 V6 96
postitati 27.05.07 17:18 Tsiteeri
Aga kuidas on lood B4 - l sellega.Kas peab ka keskele pritsima või peab vedama kaasa?
http://images.spritmonitor.de/298741.png
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
