Pealkiri: Kuskohast saab kontrollida autom. kasti õli (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1526)
jyrx123
Registreerunud 12.01.06
Auto: audi100 2.6aut.
postitati 17.10.06 16:22 Tsiteeri
autoks on 100 v6. Oskab keegi veel õelda kuidas õlitaset kastis õige oleks mõõta? kuulsin kuskilt et seda peaks tegema käiva mootoriga?
jyrx123
postitati 18.10.06 03:51 Tsiteeri
kas tõesti keegi ei tea?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 18.10.06 05:28 Tsiteeri
varras on? kui on, siis sooja ja käiva mootoriga tuleb vaadata.
postitati 18.10.06 05:31 Tsiteeri
Käigukasti all on karter mille küljel on ärakeeratav "punn".
Sealt saadki kontrollida.Ise lasin teeninduses kontrollida ja nii tehti.Kahjuks ei mäleta kas mootor töötas või ei.Veidi viskas sealt õli välja ja ilus puhas oli ,seega jäi nagu oli.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Auto: 6x4x4
postitati 18.10.06 06:56 Tsiteeri
Tase peabki olema selle punni ääreni, kui välja hakkab jooksma on normis, kui vähem tuleks juurde kallata, aga sel juhul peab hakkama mõtlema kuhu see kadus :)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 18.10.06 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrx123
oletan et sinu auto kast on sama mis mul e. siis CDU variant. sellel pole varrast aga on varda auk. varras asub siis revalis või näiteks meil pärnus on ka cateweesis olemas. ja cdu varindil ei saagi muud moodi kontrollida kui vardaga kuna tal punni kust kontrollida taset. nii et pead varda vaatama ja siis töötava sooja mootoriga kontrollidki.
jyrx123
postitati 18.10.06 14:14 Tsiteeri
tänud info eest
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 18.10.06 17:23 Tsiteeri
Kas CYS kastil on samamoodi? Ei ole uurimisel ka varrast täheldanud.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 18.10.06 21:30 Tsiteeri
Manuaalkastil ikka keeratakse punn eest ära et taset kontrollida. Automaatkastil eraldi varras kapoti all. Olen ka kuulnud et kui varrast ei ole siis saab selle sama vardaga kontrollida millega mootori õli kontrollid, kas see tõele vastab ei oska öelda. Ja automaatkasti õli kontrollitakse jah käiva ja töösooja mootoriga.
postitati 20.10.06 05:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Mina selles küll nii kindel pole.
Minu autol ei ole varrast ega ka varda "auku".Küll aga all karteri küljel olev punn,kust kontrollitakse.
syo
postitati 20.10.06 06:43 Tsiteeri
Algselt postitas: tiitk
arvan et kui sul isegi varda auku pole siis on sul punniga variant. siis saad kontrollida nii nagu eelpool seletatud on.
Auto: 6x4x4
postitati 20.10.06 15:17 Tsiteeri
Teadjamad ehk pajatavad, aga need numbritega (2 ja 3) mõõtetorud peaks vist r4 ja r5 motodel olema? Võibolla ma eksin.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 21.10.06 21:22 Tsiteeri
Külma mootoriga näitab varras, et õli on "hästi palju". Kas on võimalik õli kontrollida ka külma kastiga......et ise teeks märgi varda peale kuhugi, kus õlitase külmalt on ja siis hakkaks õli kontrollima ainult külmalt?? Või jääb iga kord turbiini eri hulk õli sisse vm ja see variant oleks lollus?
veiko393
Registreerunud 24.09.06
Auto: audi 80 b4 / 2.0 85kW aut.
postitati 22.10.06 05:49 Tsiteeri
üks tark mehhaanik rääkis, et mul peaks olema täis sünt. õli ja seega eluaegne...
quattro28
Registreerunud 01.03.06
postitati 23.10.06 18:55 Tsiteeri
kui käigukasti põhjakaane punn ära keerata ja sealt vaadata õli taset, et kas siis peab ka mootor käima`???? välja ei hakka õli viskama? või peab õli soojaks laskma ja siis seisva mootoriga kontrollima? kuidas täpselt selle temperatuuri ja mootori töötamisega on?
syo
postitati 24.10.06 06:26 Tsiteeri
Algselt postitas: quattro28
temperatur peab olema u 90c ehk siis kui moto on soe siis peaks kontrollima õli. aga kuidas seda unniga variandil käib jään vastuse võlgu.
syo
postitati 24.10.06 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: veiko393
tead sellel teemal on ka juba nii palju jahutud et jube. kõige lihtsam on minna kusagile teenindusse ja seal ära vahetada. ja üldse mõtle ise kui sul sees on näiteks tavaline atf ja sa hakkad sinna sisse toppima originaali mis on näiteks kollane siis see kogus mis sul on turbiinis ja mida sa kätte ei saa see hakkab segunema sellega ja kokku võtteks on mõnus moos sul seal sees. kui teha nii et ostad kokku pea 9 liitrit originaali ja hakkad kasti läbi pesema nii et lased välja punnist, uut õli peale ja nii mitu korda näiteks 4 korda(jälle punn kinni ja kast soojaks) ja siis allaes kaan alt ära vahetad tihendi ja filtri ja siis paras kogus sisse ja vot siis usun et siis on puhas õli ja originaal. aga noh 280.-(umbes) korruta 9 liitriga no eks ta ole paras kallis lõbu, et oma kasti sellega pesta. minu omal käib tavaline atf sisse pesin seda 2 korda ja panin ka atf i sisse ja asi toimib.
Igaüks teeb siit omad järeldused.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
